  EPLAN5
  Stücklisten Ausgeben/aktualisieren
Autor Thema:  Stücklisten Ausgeben/aktualisieren (2725 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.2
erstellt am: 28. Jul. 2017 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe schon länger nicht Eplan 5.7 gearbeitet. Stückliste habe ich noch nie ausgegeben, da wir immer alle Artikel in unser ERP System übertragen haben.
Jetzt möchte ich im Eplan 5.7 Projekt eine Stückliste generieren
Ich kriege es einfach nicht hin die Stückliste zu aktualisieren.
Ich kriege immer diverse Fehlermeldungen.
Also ich gehe auf Artikel -> Listen ausgeben -> Ausgeben -> Grafik -> Stückliste
Ich komme zu folgendem Dialog (siehe Bild E5 2)
Ich finde leider keinen Parametersatz. (siehe Bild E5 3)
Was ist dieser Parametersatz und wie kann ich den anlegen?
Wenn ich das Eplan Laufwerk durchsuche dann finde ich in anderen Projekten eine von diese (.LGO) Dateien.
Ich habe testweise mal eine aus einem anderen Projekt genommen. Und durch Zufall hat es mit einigen Fehlermeldungen geklappt.
Wir kriege ich das ordentlich hin ?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 28. Jul. 2017 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
den Namen kannst du frei vergeben, oder einen bestehenden wählen, EPLAN möchte nur wissen wo es die Parameter speichern soll.
Ralf
MarcCore
Eplan P8 2.2
erstellt am: 28. Jul. 2017 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke dir.
Kannst du mir auch bei diesem Fehler weiter Helfen. (Siehe Bild)
Der kommt direkt nach dem starten des Stücklistenlaufs.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 28. Jul. 2017 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht genau, aber da musst du etwas mit der Länge der Klemmenbezeichnung spielen. EPLAN mag nicht allzu viele
Ralf
