  EPLAN5
  EPLAN 5.70 SP2
Autor Thema:  EPLAN 5.70 SP2 (1111 mal gelesen)
arris7
Elektrotechnik Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arris7 an!   Senden Sie eine Private Message an arris7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arris7
WIN 7/64bit
EPLAN 5.70 SP2
EPLAN P8 2.5
ELCAD 7.6-7.11
Autocad 2013
erstellt am: 27. Sep. 2016 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen !
"Nachricht senden scheiterte beim Senden der Nachricht"
Diese lapidare Meldung kommt, wenn ich ein Projekt als *.z13 Datei zippen und versenden möchte.
EPLAN 5 zippt alles tadellos (im Fenster sichtbar), bricht jedoch mit dieser Meldung ab,
auch in dem Userverzeichnis user\appdata\local\temp\.. ist nichts gespeichert.
Wir haben Windows 7,Outlook 2007 SP3, M$ Office Pro 2007
Bitte um Hinweise wo ich am besten ansetzen kann...
oder evtl. gibt es dazu bereits einen Thread - hab das Thema aktuell bisher leider nicht finden können.
P.S: Habe den uralten Thread aus 2004 von bgischel ebenfalls durchgesehen,
konnte jedoch auch hier keine Lösung finden.
danke !
arris7
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Sep. 2016 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arris7 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die 5.70 nun doch schon etwas älter ist kann es durchaus sein, dass Eplan die Email nicht absetzen kann weil es nicht mit dem Emailprogramm kommunizieren kann. Ich weiß jetzt nicht ob Eplan ein eigenes Mailprogramm integriert hat, wenn ja ist es wohl veraltet. Am einfachsten wäre es wohl die Zip-Datei abzulegen und händisch versenden.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 28. Sep. 2016 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arris7 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das eben einmal versucht, Win 7 Pro 64 und Outlook 2010: Startet.
Funktioniert denn die normale Datensicherung? Dann einfach die nehmen, dann hat man eben auch gleich eine Sicherung und kann das Projekt dann als Anhang verschicken.
@Rob:
...Ich weiß jetzt nicht ob Eplan ein eigenes Mailprogramm integriert hat...
Nein, EPLAN 5 hat gerne Outlook gehabt, ich meine sogar dass es den Donnervogel nicht wollte.
Ralf
