  EPLAN5
  SPS- Daten ändern
Autor Thema:  SPS- Daten ändern (1735 mal gelesen)
CAE.IT
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von CAE.IT an!   Senden Sie eine Private Message an CAE.IT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE.IT
erstellt am: 21. Okt. 2015 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich springe gerade duch einen Alt-Plan.
4-er Eingangskarten werden durch 8-er ersetzt.
Im Augebblick springe ich von der SPS-Übersicht in den Plan, ändere dort den Eingang.
Dann taucht der bei der neuen Karte auf, die alte lösche ich, wenn alle 4 Eingänge fertig sind.
Nun gibts ja beim SPS-gererator den Button:Anschussnummer aus der Übersicht in den Plan schreiben.
Kennt jemand eine Möglichkeit, alle 4 Anschlüsse im Plan auf "einen Ruck" umzuschreiben?
sanfte Grüße !
Jürgen
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 21. Okt. 2015 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAE.IT 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise werden von allen SPS-Bauteilen die Anschlußnummern von den Übersichten in den Schaltplan geschrieben.  EPLAN5.xx war Adressorientiert (im Gegensatz zu P8 welches ja Anschlußorjentiert ist) d.h. am besten die Übersichten bauen dann in die Pläne verteilen, war jedenfalls meine Methode.
Ralf
CAE.IT
Informatiker
erstellt am: 21. Okt. 2015 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich steck da nicht so tief drin, woher weis denn der Anschluss im Plan, zu welcher Karte er gehört?
sanfte Grüße !
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von CAE.IT am 23. Okt. 2015 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
erstellt am: 21. Okt. 2015 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAE.IT 10 Unities + Antwort hilfreich
Der weiss das.
Du hast ja einmal den SPS Anschluß und da drum herum einen SPS-Kasten und dieser Kasten beinhaltet das BMK.
In dem Bild rechts der Einfügepunkt links oben ist der SPS-Kasten, darunter einer für die Grafik, DI1 ist der SPS-Anschluß.
EDIT: okok, bei der Verteilten Darstellung wäre eine Klemme besser als Stecker/Buchse...
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 21. Okt. 2015 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAE.IT 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fällt mir noch ein: Vielleicht war da ein überschlauer am Werk und hat Text und Grafik des SPS-Kastens unsichtbar geschaltet. Dazu vielleicht einmal in den Parametern "unsichtbare Elemente sichtbar schalten"
Ralf
CAE.IT
Informatiker
ePlan 5.71, ePlan P8 2.6, Ruplan (Daimler)
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke mal soweit, probier ich gleich aus.
sanfte Grüße !
Jürgen
CAE.IT
Informatiker
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
hat nicht so geklappt, wie ich es verstanden habe.
(Habe in der Übersicht A04 in A03 umbenannt, die Eingänge E1 bis E4 in E5 bis E8 umbenannt, dann Generierung > SPS-Gereator > Anschlussnummer aus der Übersicht in den Plan schreiben)
Alter Zustand:
-A03 (E1,E2,E3,E4)
-A04 (E1,E2,E3,E4)
Neuer Zustand:
-A03 (E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8)
aus -A04 E1 wird -A03 E5
bisher habe ich es wie folgt gemacht:
-A03 mit 8 Eingängen platzieren, alten A03  entfernen
-A04 E1 in Übersicht wählen, mit "F" in den Stromlaufplan springen (Verteilte Darstellung) dort:
1)den Kasten in -A03 ändern,
2)den Slot maunell in Slot2 ändern
3)den Eingang anklicken und aus dem Kontextmenü -A03 E5 wählen
sanfte Grüße !
Jürgen
