  EPLAN5
  Fehlermeldung F4410
Autor Thema:  Fehlermeldung F4410 (768 mal gelesen)
MW2005
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von MW2005 an!   Senden Sie eine Private Message an MW2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MW2005
erstellt am: 18. Aug. 2015 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle hier im Forum,
ich habe das Forum bereits nach meinem Problem durchsucht allerdings habe ich nichts zu meinem konkreten Problem gefunden. Ich habe die Version 5.70 und in bei meiner Meldungsverwaltung erhalte ich immer den Fehler 4410 "Klemme ohne Bezeichnung". Diese Klemmen sollen auch nach Möglichkeit ohne Bezeichnung bleiben. Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand den Weg zur Fehlerbeseitigung beschreiben könnte bin nur selten mit EPLAN 5 in Kontakt. Ich bin mir auch nicht sicher wie der Meldungsdurchlauf richtig ausgeführt wird um alte Meldungen zu beseitigen. Ich freue mich über jede Antwort.
Gruß Marcel
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 18. Aug. 2015 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MW2005 10 Unities + Antwort hilfreich
4410 ist Bauteil ohne Bezeichnung
Warum sollen die denn keine Bezeichnung bekommen?
Ralf
MW2005
Elektrotechniker
erstellt am: 19. Aug. 2015 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf  es sind Klemmen die für Optionen eingebracht wurden. Ich habe das Problem allerdings schon lösen können. Habe mich zu einem neuen Prüflauf durchprobiert und nachdem ich die Klemmen nochmal generiert hat war die fehlermeldung weg. Weiß leider selber nicht genau was ich da angeklickt habe das diese Fehlermeldung entstanden ist.
