  EPLAN5
  Pfad Symboldatei nach Neuinstallation
Autor Thema:  Pfad Symboldatei nach Neuinstallation (595 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 06. Jul. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
Eplan V5.7; ist schon einige Zeit her das ich damit gearbeitet habe....
Jetzt habe ich einen neuen Rechner erhalten und auch V5.7 wieder installiert.
Genau wie auf dem alten Rechner ist Eplan auf dem Laufwerk "D" installiert.
Jetzt bekomme ich in den Plänen recht wenig angezeigt da Eplan die Symboldatei nicht findet.
In den Einstellungen könnte ich theoretisch den korrekten Pfad auswählen (D:\EPLAN4\N\...); jedoch steht da "Auswahl möglich in C:\EPLAN4\N\...."
Wenn ich die Dateien auf "D:\EPLAN4\...." auswähle bekomme ich die Fehlermeldung "Es können nur Dateien in dem Verzeichnis C:\Eplan4\.... ausgewählt werden"
Wo kann ich den allgemeinen Such-Pfad umstellen?
gruß
ger nim
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
erstellt am: 06. Jul. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon unter Dienstprogramme- Parameter- Persönlich- Verzeichnisse eingestellt.
mdeeg
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 06. Jul. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das hatte ich gesucht aber nicht gefunden
Hatte nur im Projekt nach den Einstellungen gesucht
gruß
ger nim
