Thema: Querverweise bei Abbruchstellen (1047 mal gelesen)
luna1970 Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 02.02.2010
erstellt am: 09. Apr. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich nutze derzeit Eplan 5.70 SP1, prof. Habe das Problem, dass ich bei den Abbruchstellen keine Querverweise hinbekomme, wenn ich die Abbruchstellen richtig bezeichne. Wenn ich die richtig benenne, verweisen die auf sich selbst und nicht auf die Partnerabbruchstelle (siehe zum Bsp. Q212.0). Leider ist das aber nicht bei jeder Abbruchstelle so. Was mache ich da falsch? Gruppenkennziffer ändern? Welche Kennziffer haben dann die Partnerabbruchstellen? Danke für Eure Unterstützung. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
Hallo, hui, 5.70 ist lange her... Also mit der Gruppenkennziffer brauchst du normalerweise nur spielen, wenn mehrere z.B. L+ nach verschiedenen Richtungen laufen, oder eine bestimmte Reihenfolge eingehalten werden soll. Ich weiss jetzt nicht mehr, wie sich 5.70 verhielt/-hält wenn irgendwo offene Enden vorhanden sind, vielleicht kannst du das einmal kontrollieren, bzw. die Parameter anschauen -> ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luna1970 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Projektleiter / Planungsleiter (m/w/d) für Verkehrsanlagen | WipflerPLAN ist auf die regionale Umweltgestaltung und Infrastrukturentwicklung spezialisiert. In unseren Teams vereinen wir Architekten- und Ingenieurleistungen mit Kreativität, Wissen und Weitblick zu innovativen ganzheitlichen Planungen für die gebaute Umwelt. Über 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen täglich Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung der Region, in der sie selbst leben ? seit 60 Jahren.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
luna1970 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
