Thema: Klemmenleiste nicht gefunden EPLAN 5.5 (2311 mal gelesen)
cprogrammer Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 7 Registriert: 23.12.2014
erstellt am: 23. Dez. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe ein Projekt im EPLAN. Darin habe ich auch Klemmen bezeichnet.(X1:1 ...) Mein Ausbilder meinte, ich soll anstatt Geräteendklemmen, die Klemme 03-02-02 (in der Symbolliste zu finden) nehmen. gesagt, getan. Wenn ich nun einen Klemmenplan erstellen möchte, kommt die Meldung "Klemmenleiste nicht gefunden" Könnt ihr mir weiter helfen.? Muss ich eine extra Seite anlegen? Ich kann, wenn ich eine neue Seite anlege auch Klemmenplan nehmen. Welche Klemmen muss ich nehmen.? (Die normalen als Symbol, Geräteendklemmen, SPS-Endklemmen, oder andere.?) danke schonmal
[Diese Nachricht wurde von cprogrammer am 23. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Dez. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cprogrammer
Hallo, echt noch EPLAN 5.50? Laut den Systeminformationen.pdf kann dieser Fehler bei internen Datenbankproblemen auftreten, ich habe das noch nie gehabt. Beschreib mal wie du da vorgehst. Normal wäre der Weg Klemme im Plan platzieren, dann Klemmen/ Kabel... generieren und dann Grafikausgabe. Generell würd ich die ganzen Klemmen so benutzen wie deren Name schon andeutet. Geräteendklemmen sind Klemmen innerhalb von Geräten, wie FU's oder so. SPS- Endklemmen für SPS'sen oder eben bei Darstellungen die Querverweisfähig sein sollen wie Ventilinseln. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cprogrammer
Deine Klemmleisten heissen z.b. X3:1 mit den Klemmen 1 - x? oder willst du die Klemmleiste X3 mit den Klemmen 1 - x haben? Das Bild mit der Auswahl zur Ausgabe sieht etwas komisch aus. Sollte etwa so aussehen----> Betriebssystem ist? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cprogrammer
Ja das wäre ok so, wenn sie auf gleicher Höhe sind, wird das BMK von links übernommen. Es irritiert mich, dass in der Auswahl die Klemmleiste und die Klemme als Vorhanden da stehen. Ein anderer Punkt wäre nun Win7, EPLAN 5.50 war dafür nicht freigegeben, oder umgekehrt Wenn du kannst und darfst kannste mir den Plan mal schicken und ich schau hier auf meinem verstaubten Win XP Rechner. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gerade hab ich noch die info erhalten, ein text einzufügen(als klemmleistenbezeichnung) X1 hab jetzt mal ein neues projekt gemacht. aber es kommt der selbe fehler wieder [Diese Nachricht wurde von cprogrammer am 23. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cprogrammer am 23. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cprogrammer
erstellt am: 23. Dez. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cprogrammer
erstellt am: 23. Dez. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cprogrammer
Na weil gleichwohl Betriebssystem und Programm zusammen passen müssen und in den Systeminfos zum Fehler F6203 von internen Datenbankproblemen die Rede ist. Die Platzierung der Klemmen klingt ja ganz gut soweit. Wie gesagt kann dir mal anbieten mir den Plan hier anzusehen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 24. Dez. 2014 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cprogrammer
