Thema: Normblatt bearbeiten (3021 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.2
erstellt am: 02. Okt. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mein Problem ist das ich in Eplan 5.70 das Firmenlogo ändern muss. Vorher ist es ein JPG gewesen, jetzt muss es ein DXF sein. 1. Wie kann ich das Normbaltt bearbeiten? 2. Wie kan ich das DXF einfügen? Danke schonmal im vorraus. Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo, für die Normblätter (Formulare) sollte ein eigenes Formularprojekt vorhanden sein, wie z.B. ESSFORM von EPLAN, mit der Projektart bzw. -typ 2=Formularprojekt. Da sind alle Formulare zum bearbeiten abgelegt. Der Dateiname für den Plotrahmen ist im Projekt unter Dienstprogramme- Parameter- Projekt- Allgemein- Grafik- Allgemein 1 unter Dateiname für den Plotrahmen angezeigt. Mit der DXF als Firmenlogo geht nicht, nur GIF, BMP, JPG und ICO. Die Bilddatei kannst du über Frei Grafik- Bilddatei einfügen in das Formular einbauen. Das Formular danach über Bearbeiten- Makro/Formular erstellen- Plotrahmen abspeichern. Dieser ist gültig in allen Projekten mit diesem Plotrahmen-Name.
------------------ mfg mdeeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Okt. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Zitat: Original erstellt von mdeeg: ...Mit der DXF als Firmenlogo geht nicht, nur GIF, BMP, JPG und ICO. Die Bilddatei kannst du über Frei Grafik- Bilddatei einfügen in das Formular einbauen...
Vielleicht erst eine Seite vom Typ B= Freie Grafik, dort das DXF einfügen, dann mit Kopieren auf Plotrahmenseite Einfügen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 04. Okt. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DFanke Leute, nur noch ein kurze Frage: Also jetzt ist das DXF über einfügen (Makro)im Schaltplan. Und es ist leider viel zu Groß. Es soll ins Normblatt in den Rahmen rein (Firmenlogo). Muss ich das jetzt händisch bearbeiten ? [Diese Nachricht wurde von MarcCore am 06. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
