Thema: Oberer Druckrand (968 mal gelesen)
Kappich Mitglied E-Techniker
Beiträge: 15 Registriert: 08.06.2006 EPLAN 5.4 SP1<P>unter XP prof 2002 SP3
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ja wir arbeiten immer noch gerne mit ePlan5. Eine Frage, ich möchte den Schaltplan gerne doppelseitig ausdrucken (Umwelt usw). Jetzt macht ePlan aber immer oben einen ca. 15mm Rand zum abheften, und unten 0mm. Das stört allerdings beim abheften, weil die Lochung in die Legende geht. Also kurz, bitte um einen Tipp wo man die Seitenränder im ePlan verstellen kann. (Formulare oder so ?) Liebe Grüße Michael Kappich ------------------ Danke im Voraus MFG, Michael Kappich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kappich
Hallo Michael, diese Einstellung kannst Du normalerweise am Drucker vornehmen. Wenn Du dort beidseitigen Ausdruck einstellst wird der Versatz auf der Rückseite entsprechend verschoben. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...das ist richtig, aber ePlan gibt den Plan bereits mit einen oberen Rand an den Drucker weiter. Kann man auch sehen wenn man eine Testseite mit MS-XPS druckt. Und genau diesen Rand möchte ich im ePlan entfernen, um diesen am Drucker an der richtigen Stelle (mit Doppelseitendruck) einzufügen. Kappich ------------------ Danke im Voraus MFG, Michael Kappich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kappich
Wenn ich mich richtig erinnere kann man in der 5 Druckersequenzen voreinstellen. Allerdings ist das bei mir schon soooo lange her dass ich davon keine Ahnung mehr habe. Und wenn Du den Versatz beim Drucker abschaltest, das sollte doch auch gehen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
