Thema: SPS Übersicht (1719 mal gelesen)
patti1887 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 20 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 EPLAN 5.7 Professional 2.2
erstellt am: 14. Okt. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, Habe folgendes Problem: Bearbeite gerade ein altes 5.7 Projekt. Ich kann hier leider in der SPS Übersicht die Betriebsmittelkennzeichnung nicht rauslöschen und weiss nicht woran es liegt! In der anlage sind einige Sensoren rausgefallen. Im Schaltplan ging das ohne probs nur eben in der Übersicht nicht! Kann mir da jemand weiterhelfen ? Vielen Dank schonmal im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 14. Okt. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patti1887
Hallo, auf einer Übersichtsseite kannst/brauchst du keine Querverweistexte editieren/löschen. Einfach den SPS-Generator aufrufen und die SPS-Querverweise neu generieren. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Texte werden anscheinend aus dem Schaltplan eingelesen, nur habe ich im Schaltplan alles so wie ich es haben will aber es wird nicht in die Übersicht übernommen!Also Texte Ja die stimmen aber eben die bmks sind immer noch die alten in den sps kästchen der übersicht! Habe SPS Generierung durchlaufen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patti1887
Hi, ja die Texte werden aus dem Schaltplan übernommen, wenn es sich um Pfadfunktionstexte handelt und am SPS-Anschluß selbst kein Funktionstext hinterlegt ist, dieser hätte Vorrang. Wnn ich mich recht irre, gab es bei einer Version Probleme mit den QVW-Daten, 5.40 oder 5.50 oder so. Wenn man im SPS-Generator unter Bearbeiten die SPS-QVW-D löscht sind die Übersichten leer, dann einmal neu generieren, oder im Windows Explorer SPSDB.DAT und SPSDB.IDX löschen und neu generieren. Dann sollte das aber mal korrigiert sein. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwurfs- und Ausführungsplaner (m/w/d) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Habe am SPS Anschluss den Symboltext jetzt mit Bindestrich gekennzeichnet, wenn ich das Feld leer lasse hat er in der Tat immer den Text geschrieben des nächsten Bauteils bzw Klemme! Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
