Thema: Zielbezeichnung im Klemmenplan (4887 mal gelesen)
blaubeere Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 11 Registriert: 16.08.2013
erstellt am: 21. Aug. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab da ein kleines Problem mit dem Klemmenplan. Ich habe in einem bestehen Plan bei einem Druckwächter Kontakte und dazu Klemmen hinzugefügt. Anschließen hab ich den Klemmenplan neu generiert. Jetzt hab ich folgende Probleme: 1. In der Zielbezeichnung steht nichts. Hier sollte eigentlich der Druckwächter erscheinen. 2. Ich habe den Plan in zwei Sprachen (also eigentlich 2 Pläne). Ich habe überall die gleichen Änderungen vorgenommen, aber trotzdem hat einer der beiden Pläne eine Klemmenplanseite mehr. Eplan 5.70 zieht mir hier eine Klemme auf eine neue Seite. Ich hab leider keinen Schimmer was ich wo einstellen muss um diese Fehler zu beheben. Habs bei Symboleigenschaften der Klemme versucht, was aber leider nichts brachte. Hat jemand eine Tipp für mich? Gruß Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blaubeere
erstellt am: 22. Aug. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blaubeere
Mach mal Bild vom Schaltplan. Klemmenplan ist ja nur "Abfallprodukt" vom System. Schaltplan ist Master. Mach Bildschirmphoto von Schaltplanseite. Da sieht auch gleich aufgrund der Farben was du eingegeben hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blaubeere
So jetzt ist alles klar. Die unteren Geräteanschlüsse haben ja keine Bezeichnung. Was soll dann im Klemmenplan auch schon drin stehen ? Das Erdungssymbol unterhalb der PE-Klemme entfernen. Ist ja nichts an der PE-Klemme angeschlossen oder ? Ist ja die Verbindung zur Schiene (ist rein mech.). Das machen aber viele falsch. Oben die Geräteendklemme mit Bez. PE tauschen gegen Erdungssysmbol und den Einfügepunkt auf die gleiche Höhe wie die vom Schalter links daneben. Keine Bez. nur Anschlußbez. PE. Dann sollte alles richtig funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blaubeere
erstellt am: 22. Aug. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Klemmen im Kasten +W haben noch keine Bezeichnung. Soll auch so sein. Auf den anderen Seiten des Plans die mein Kollege gemacht hatte ist es genau so und da funktionierts trotzdem. In einem der Pläne generiert er mir ja auch für 3 Klemmen die Zielbezeichnung aber für den Rest nicht :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Aug. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blaubeere
Hallo Blaubeere, ich habs immer noch nicht verstanden. Wo nix steht kann Eplan auch nichts dazu erfinden! Du hast extern das Kabel und als Ziel +W, mehr steht auch nicht im Stromlaufplan. Intern (oben) steht auch der Druckwächter. Das eine Klemme auf eine neue Seite geschrieben wird kann daran liegen, dass das Kennzeichen unterschiedlich ist. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blaubeere
Ok jetzt ist der Groschen gefallen. Das Kabel müsste oben stehen, richtig. Du musst bei der Klemme im Stromlaufplan eintragen, wo das Kabel angeschlossen ist. Bzw. die Ziele der Klemme tauschen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 22. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blaubeere
erstellt am: 22. Aug. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blaubeere
Hm, Eplan 5 ist schon lange her und ich muss das aus dem Kopf machen. Wenn keine Tabelle (A/B/C/D) dann heißt es da normalerweise extern oben oder unten und der Kabelanschluss entsprechend. Am einfachsten wäre es die Einstellungen der Kollegen anzusehen, da müsste es ja richtig drin stehen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das kenn ich. Hab mit EPlan 8 gelernt und muss mich jetzt durch 5.7 kämpfen. Die Klemmeneinstellungen hab ich genau so übernommen wie beim Kollegen, aber tut sich nichts. Hab auch schon versucht eine ganze Seite zu kopieren und einfach die Klemmen umzubennen. Dadurch hatte ich dann aber nur alle Klemmen doppelt im Klemmenplan. Alte Klemmenbezeichnung sowie die neue waren dann 2 mal vorhanden aber immer mit leerer Zielspalte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 22. Aug. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blaubeere
erstellt am: 22. Aug. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blaubeere
erstellt am: 23. Aug. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blaubeere
E5 ist wirklich schon lange her, aber gabs da auch schon so was wie "Verbindungen aktualisieren". Vielleicht liegts ja da dran. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
