Thema: Fortlaufende BMK nummierierung , neues Bauteil einsetzten (1379 mal gelesen)
Reef Mitglied Techniker HF Automation
Beiträge: 3 Registriert: 04.07.2013 Windows7 Pro 64Bit Eplan 5.50 Pro Eplan 5.70 Pro
erstellt am: 04. Jul. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ersmals Hallo zusammen Ich habe ein Schema (Eplan 5.70) in dem ich mit fortlaufende Nummerierung der BMK ( Zählnummer beibehalten -KO) arbeiten muss. Im bestehenden Schema möchte ich nun ein neues Bauteil irgendwo dazwischen setzen, z.B. ein neuer Schütz zwischen -K1 und -K2. Jetzt kommt mein Problem, die Zählnummer wird automatisch mit der ersten freien nummer vergeben z.B. -K20. Ist es nicht möglich das der neue Schütz -K2 wird und der alte -K2 automatisch nach hinten rückt zu -K3?? Ich hoffe jemand versteht meine frage und kann mir helfen Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 04. Jul. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reef
Tach, die Nummerierung ist doch zunächst einmal egal, Hauptsache EPLAN weiß, welcher Kontakt zu welcher Spule gehört. Man kann ja nachträglich einen Nummerierungslauf mit dem entsprechenden Nummerierungsschema laufen lassen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Danke für dei schnelle Antwort! Richtig am Anfang wäre mir das ja egal wenn die Nummerierung nicht der Reihe nach wäre. Doch ich habe es bis jetzt nicht geschaft es mit dem [Betriebsmittel nummerieren] die Reihenfolge anzupassen... Hast du oder jemand anders evtl noch einen Tip? Braucht ihr noch mehr Infos (Parameter usw?) Sorry für die Frage aber ist das erste mal das ich mit der Automatischen Generierung arbeite. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reef
Hallole, also so wie ich das sehe, ist im bestehenden Plan K19 das letzte, wenn du ein neues setzt kommt eben K20. D.h. fortlaufende Nummerierung. Weiter schließe ich Haarscharf, Messerscharf, das es dir nichts aus macht die Bauteile alle neu zu beschriften im Schrank Dann einmal schauen unter Parameter -> Projekt -> BMK- Aufteilung müsste "G" sein. Wenn nun alle Teile gesetzt sind raus aus dem Projekt. Menü Projekt -> Numerierung (meiner meinung fehlt hier ein m ) und dann Betriebsmittel. Sicherheitshalber gucken unter Extras -> Format bearbeiten, müsste Formatsatz -Kennung Nr. sein, rechts in der Formatanzeige BMK- Vorzeichen, Kennbuchstabe, sp.w. fortlfd. Nr. OK Menü: Betriebsmittel -> Numerieren -> ja. Hier kannst du die zu nummerierenden Kennbuchstaben markieren und nach rechts übernehmen -> ok. Dann kommt eine Voransicht, wenn zur Zufriedenheit: Menü: BMK -> zurück schreiben, Das wars schon. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
Hallole, also so wie ich das sehe, ist im bestehenden Plan K19 das letzte, wenn du ein neues setzt kommt eben K20. D.h. fortlaufende Nummerierung. Weiter schließe ich Haarscharf, Messerscharf, das es dir nichts aus macht die Bauteile alle neu zu beschriften im Schrank Dann einmal schauen unter Parameter -> Projekt -> BMK- Aufteilung müsste "G" sein. Wenn nun alle Teile gesetzt sind raus aus dem Projekt. Menü Projekt -> Numerierung (meiner meinung fehlt hier ein m ) und dann Betriebsmittel. Sicherheitshalber gucken unter Extras -> Format bearbeiten, müsste Formatsatz -Kennung Nr. sein, rechts in der Formatanzeige BMK- Vorzeichen, Kennbuchstabe, sp.w. fortlfd. Nr. OK Menü: Betriebsmittel -> Numerieren -> ja. Hier kannst du die zu nummerierenden Kennbuchstaben markieren und nach rechts übernehmen -> ok. Dann kommt eine Voransicht, wenn zur Zufriedenheit: Menü: BMK -> zurück schreiben, Das wars schon. Edith meint, meine Maus prellt ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
