Thema: Konvertierung EPLAN 5 > AutoCAD dwg/dxf (1249 mal gelesen)
fjb Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 20.05.2012 EPLAN 5.60 Professional
erstellt am: 02. Jul. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es bei der Konvertierung zu dwg/dxf Einstellungsmöglichkeiten die Firmenlogos (jpg-, bmp-Format) im Schriftfeld mitkonvertiert? Bei der Öffnung der entsprechenden dwg/dxf-Dateien mit AutoCAD erscheinen die konvertierten Zeichnungen ohne Logos, also nur Grafik und Schrift. Vielen Dank im Voraus. MfG fjb
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 02. Jul. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjb
Nein. Die Logos sind ja JPG-Dateien oder ähnliches, also Bitmap-Dateien. ACAD kann nur Vector-Dateien importieren. Gibt Tools die Bitmap in DXF wandeln. Das würde ich aber sein lassen. Besser ist Logo in ACAD neu zu zeichnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technical Sales Service (m/w/d) | Die GEBHARDT Intralogistics Group ist einer der führenden Anbieter von Materialfluss- und innerbetrieblichen Logistiksystemen. Seit 70 Jahren entwickelt GEBHARDT maßgeschneiderte Komplettlösungen ? von der Idee bis zur vollständigen Realisierung ? im Bereich Transport, Materialfluss, Sortiertechnik, Montage- und Lagertechnik, einschließlich Steuerung & Automatisierung, Lagerverwaltungssysteme und IT-Integration.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 05. Jul. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjb
Hallo, EPLAN gibt auf alle Fälle den Pfad zu dem eingebetteten Bild nach DXF/DWG mit aus. Du müsstest eigendlich nur das Bild mitgeben.
------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
