Thema: EPLAN 5.7 druckt komische Zeichen (2611 mal gelesen)
kliebisch.m Mitglied SPS/CAE Kontruktion
Beiträge: 8 Registriert: 22.11.2012
erstellt am: 15. Mrz. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit 5.7 und weiss nicht woran es hängt. Beim Exportieren in pdf ist alles wie immer. Aber wenn ich über Drucken gehe, werden Zeichen komisch angezeigt (Zeichnung im Anhang) Kann mir da jemand einen Tip geben? Noch etwas: wie kann ich generell beim Drucken die Ränder beim Drucken einstellen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 15. Mrz. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kliebisch.m
Hallo, schau mal under "Diensprogramme" -> "Parameter" -> "Station" -> "GDI-Ausgabeformat" Unter dem ersten Reiter sind die Schriftarten. Unter dem 2. Reiter ist die Randverschiebung, zur Erklärung bitte in eins von den Feldern klicken und F1 (Hilfe) drücken. ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Mrz. 2013 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kliebisch.m
erstellt am: 19. Mrz. 2013 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Mrz. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kliebisch.m
Hallo, das Blatt sieht aus wie ein DXF-Import manchmal aussieht. Was hast Du denn verändert? Wenn es vorher funktioniert hat muss ja was geändert worden sein. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kliebisch.m
So aus der Ferne schwer zu beantworten. Wie sieht es denn aus wenn Du den Test von Deinem Bildchen druckst? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kliebisch.m
Tja wie gesagt, aus der Ferne schwer zu beurteilen. Ich würde sagen drei Möglichkeiten: 1. Durchsuchen aller Einstellungen die mit Schrift zu tun haben. 2. Eplan-Hotline 3. Neu installieren ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
