Thema: Stückliste (2608 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2022 RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM WSCAD 5.5
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, und ich schon wieder: entweder stehe ich furchtbar auf dem Schlauch oder eine Einstellung stimmt bei meinem Eplan nicht. Ich versuche, ein Stückliste zu erstellen und auszugeben, aber gänzlich ohne Erfolg. Die Rede ist wieder von 5.70 SP1. Danke Euch. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, zuerst weiß ich nicht, ob ich überhaupt richtig vorgehe. Aber wenn ich auf "Artikel, Listen ausgeben" gehe, und dann "Ausgeben, Grafik, Stückliste", dann erscheint ein Fenster (Stückliste als Grafik ausgeben), bei dem es bei mir nicht weiter geht! Ich denke, da stimmen irgend welche Pfade nicht?! ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hi, ja das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt Steht was im Feld Name d. Parametersatzes? Wenn nicht einen Namen eintippen, z.b. Projektname oder Kundenkennung. Dann ist ein Formular wichtig, SPLOTG war gleub ich das aktuellste und dann noch dein Grafikformular (*.SKO). 2mal weiter Auf den Projektnamen achten, nicht dass die Ausgabe in ein anderes Projekt erfolgt. Dann sollte das klappen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, das sieht bei mir genauso aus, aber es geht nicht! weiter. Ich denke, es liegt daran, dass der Formular-Kennbuchstabe leer ist!? Denn alles Andere ist ausgefüllt/ausgewählt. Außerdem kommt die Fehlermeldung: "Es können nur Dateien in dem Verzeichnis ausgewählt werden", wenn ich die splotg.frm auswählen möchte. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 20. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
naja, das Formular wird in dem Unterverzeichnis von F\*Kennung* gesucht, da sollte dann schon etwas in F.-Kennbuchstabe eingetragen sein. Kannste dort D auswählen? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, nö, gar nicht. Mein Formular liegt unter "c:\EPLAN4\F\Kennung\EPLAN\D\". Wäre das ok oder muss es woanders liegen? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hmm... Also man muss unterscheiden zwischen den Formularen und den Grafikformularen, Formulare sind mehr so Steuerformulare, die die Kommunikation zwischen der (in diesem Fall) Artikeldatenbank und der Ausgabe in die Grafikformulare steuern. Die Steuerformulare liegen im Unterverzeichnis F\Kennung\EPLAN\D; die Grafikformulare liegen wie Normblatt etc. im \N... Verzeichnis. Wie sehen denn die Projekteinstellungen für die Verzeichnisse aus? Passen die zu der Anzeige bei der Ausgabe der Stückliste? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 23. Feb. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 25. Feb. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Django, ich denke, dass Du recht hast: ich habe gar kein Verzeichnis "D". Die CD habe ich vorliegen, wo muß dieses Verzeichnis denn hin? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
