Thema: Kann keine Ortskästen zeichnen (743 mal gelesen)
superwillm Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 23.01.2007 5.70 Prof.SP1
erstellt am: 09. Feb. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stelle mich glaube ich gerade blöd an. Ich habe ein 5.70 Projekt bekommen, in dem kann ich keine Ortskästen zeichnen und finde auch nicht die Einstellung, wo ich dies verändern kann. Die Anlage besteht aus zwei Schaltschränken, nun habe ich um den zweiten Schrank einen Gerätekasten gezogen und diesem ein Ortskennzeichen gegeben. EPLAN erkennt dies aber bei den Klemmen nicht und meckert, die seien alle doppelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Feb. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superwillm
superwillm Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Guten Morgen kontrolliere mal bitte Deine Einstellungen unter: Menü Parameter / Projekt / Grafik / Betriebsmittelkennzeichen und weiter die Möglichkeiten der Verschachtelung von BMKs etc.... Grüße Bernd
Hallo Bernd, danke für die Info, das sieht bei mir so aus, wie auf dem Bild.
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 09. Feb. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superwillm
superwillm Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superwillm
De hob i mer denkerlt... in so einem Projekt gehen keine A/O Bereiche. Da kannst du, wenn du Ortsbereiche brauchst, nur ein neues Projekt anlegen und die Seiten rein kopieren; ändern lässt sich der Parameter nicht mehr. EDIT: @Bernd... Moin, sorry wenn ich da so rein gegrätscht bin ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
superwillm Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superwillm
Nun ja, ein Gerätekasten ist ja für Geräte gedacht und weniger für AO-Bereiche, EPLAN wird nach = oder + noch ein - erwarten. Wenn es laut Projektart keine ='s oder +'s gibt wird dein + ignoriert und so meinetwegen -X1 doppelt vorkommen. Wenn du auf eine Klemme gehst -> RMT -> Informationen anzeigen wird sicherlich nur -X:? angezeigt ohne dein Ortskennzeichen. Wie kommt denn das? Hast du die beiden Schränke/Pläne zusammen gefügt oder hat sich der Ersteller nicht um die Fehlermeldungen gekümmert? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superwillm
superwillm Mitglied
Nein, Plan wurde mit einem anderen System gezeichnet und Kunde erwartet nun Abgabe in 5.70 mit einem Vorlagenprojekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superwillm
Ah..ok, ja bleibt dir nur übrig die Seiten in ein Projekt Seitennummerierungsart >1 zu kopieren. Die Seitennummerierungsart ist den Kennzeichnungsarten übergeordnet ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
