  EPLAN5
  Verwendete Symboldatei ermitteln
Autor Thema:  Verwendete Symboldatei ermitteln (860 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 06. Feb. 2013 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein kleines Problem. Habe hier ca. 500 Projekte die von 5.70 nach P8 konvertiert werden müssen. Leider sind bei Projekten Symboldateien verwendet worden die nicht auf der DIN_WUP oder ähnlichen aufbauen. Müßte nun wissen in welchen Projekten welche Symboldatei verwendet wird. Vielleicht gibt es eine möglichkeit das via EXCEL oder so zu lösen. Möchte nicht jedes Projekt einzeln kontrollieren. Die Konvertierung soll Nachts laufen.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 10. Feb. 2013 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Django,
da fällt mir nur EXF ein, hier steht in der 2.Zeile die Symboldatei(en) - Kennung 850
in Seiten.spl wäre diese Info auch ziemlich am Anfang, ist aber leider eine Binärdatei
HOC
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 11. Feb. 2013 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EXF war ja schon klar. Geht halt darum das es automatisch gehen muß mit Bordmitteln oder etwas programmieren. Frank´s Tool geht leider nicht. Laut Hotline auch nichts möglich.
