Thema: Stückliste mit erweiterter Auswertung... (2138 mal gelesen)
atomius Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 21.08.2012 Eplan P5.7 SP1 Professional
erstellt am: 22. Aug. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, wir haben im Zuge der neuen Maschinenrichtlinie und unserer Stücklistenauswertung ein kleines Problem. Ein Kunde fordert von uns, dass in der Stückliste zusätzlich die Daten (siehe Bilddatei 001) mit aufgeführt werden müssen. Leider haben ich keine Ahnung wie ich die Auswertefunkion in das Stücklistenformular einfügen soll. In dem Stücklistenformular kann ich diese Spalten nicht auswählen (siehe Bilddatei 002), nicht einmal die Freie Formulargrafik beinnhaltet diese Funktion... -> help .... Gibt es eine Möglichkeit die Auswertung anzupassen? Danke im voraus an alle.. Gruß Alex
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Aug. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atomius
atomius Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die schnelle Information. Meintest du den Beitrag: ...Für Bemerkung 2 gibt es keinen Sondertext. Allerdings wird die Grafikausgabe der Stückliste über das Übergabeformular SPLOTF.FRM gesteuert und in diesem Übergabeformular kannst Du Feldkennungen (Bemerkung 2 = F133) einen nicht genutzten Sondertext in der Stückliste (Bsp. Schaltzeichennummer/Symbolnummer = 613) zuordnen. ... alt ... #^#\F9 13-Symbolnummer ... neu ... #^#\F133 13-Symbolnummer Dieser Sondertext (613 für Symbolnummer/Schaltzeichennummer) muß dann in das Grafikformular und schon hat man die Bemerkung 2 aus der Artikelverwaltung in seinem Grafikformular... ???
Wenn ja..,wie funktioniert das ?? (<- ich stehe voll auf`m Schlauch) Gruß Alex
atomius Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, habe mir mal die Datei angeschaut, anscheinend hat da jemand schon mal einige Funktionen angepasst (?). Habe mir 4 Funktionen ausgesucht, die wir nicht benötigen/nicht auswerten: 646-Übertrag, 613-Symbolnummer, 612-Symboldaten, 614-Bemerkung. Diesen würde ich die bereits in der Bilddatei gezeigten Funktinen zuordnen. Bin mir jedoch nicht sicher wie der Befehl lautet, ich sehe auch in den aufgeführten Befehlen keine (für mich) erkennbare "Logik"... .... Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2012 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atomius
atomius Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atomius
atomius Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2012 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atomius
Hallo Alex, ich habe Dir mal ein PDF erstellt mit einer kleinen Anleitung wie man diese Daten in das Stücklisten-Formular, und somit in die spätere grafische Ausgabe, bekommt. Dazu noch ein Zip-File mit dem im Beispiel gezeigten Stücklisten-Formular sowie der geänderten Übergabedatei. Kannst Du Dir als "Muster" anschauen... Probiere es mal aus und melde Dich wenn irgend etwas ist oder auch gerne wenn es geklappt hat... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atomius Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
