Thema: Artikeldatenbank von Kunden (2712 mal gelesen)
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010
erstellt am: 02. Apr. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe folgendes Problem: Bekommen Projekte vom Kunden in denen Artikel getauscht wurden. Eine Stückliste ist dann nicht mehr so einfach, da wir mit ziehmlich hoher Wahrscheinlichkeit die verwendeten Artikel nicht in unserer Datenbank haben. Wie ist das, wenn ich vom Kunden die im Projekt verwendete Datenbank bekomme? Wie muss ich das ganze importieren / speichern (Projekt und Artikeldatenbank) wenn ich die importierte Datenbank verwenden will? Es soll dann auch diese Datenbank zur Erzeugung der Stückliste verwendet werden, damit diese nicht nur aus Artikelnummer und der Rest leere Zellen besteht ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Apr. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
Tach, na hat man dir mal wieder E5 aufs Auge gedrückt? Am einfachsten wäre bestimmt der EPLAN-ASCII-Import mit Markieren von Nur neue Artikeldaten... sonst zerschiessen eventuelle Spezialartikel deine Datenbank. Ich habe sowas aber auch schon mal mit Frank´s Tools gemacht. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja mal wieder Hatte letzte Woche Eplan5-Basis-Schulung (zum Glück muss ich nicht zeichnen - muss aber das "wie" festlegen - habe mit 3D-Daten in P8 genug zu tun ) Den Weg kannte ich - wollte aber vermeiden mir tausende Artikel rein zu holen, die ich dann nie wieder brauche - wird nur unübersichtlich Gibt es auch eine Möglichkeit für 1 Projekt eine neue Datenbank zu erstellen und die dann auch zu verwenden? ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
Wie meinst du? Nur die gestellte Daba für dieses Projekt verwenden? Da vielleicht einfach unter L/KDK ein neues Unterverzeichnis anlegen und dort die beigestellte Daba hinein extrahieren. Für eine Projektdatenbank hatte Bernd mal ein pdf geschrieben, ist vielleicht drüben auf P8-Magie noch vorhanden. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
Das liegt an EPLAN, es stehen nicht alle Daten am Bauteil, sondern nur die Artikelnummer, die anderen Daten werden bei der Auswertung immer neu aus der Datenbank ausgelesen. Darum die Leeren Felder bei fehlenden Artikeln. Das ist ja keine grafische Stückliste sondern nur ein Formular zur internen Verwaltung sozusagen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
Sind die denn alle mit unterschiedlichen Datenbanken erstellt oder sind die von unterschiedlichen Kunden? Ich halte mir höchstens unterschiedliche Datenbanken wenn ich was direkt abmale und Daten übernehmen muss. Der eine schreibt SIE.3RT1015-1BB41, der nächste nur 3RT1015-1BB41, der nächste 3RT10151BB41. Zitat: hoffe ja immer noch das abwenden zu können - sind über 200 Projekte
Kannste das nicht einem Dienstleister aufdrücken, natürlich nachdem die Preisschraube die Daumen breit gequetscht hat... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in dem Fall sind wir der Dienstleister Sieht so aus, dass die Projekte alle vom gleichen kommen. Wollte genau wegen den variierenden Bezeichnungen eine eigene Datenbank für diese Projekte werde das mal alles durchprobieren, wenn es spruchreif ist Aufgrund des Umfanges wird noch überlegt ob wir es annehmen (ich bin in 3 Wochen für 4 Wochen in Urlaub und muss vorher noch ProPanel "fett füttern") - also nix mehr über für Eplan 5.70 ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 02. Apr. 2012 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
Zitat: Original erstellt von RomyZ: in dem Fall sind wir der Dienstleister Aufgrund des Umfanges wird noch überlegt ob wir es annehmen (ich bin in 3 Wochen für 4 Wochen in Urlaub und muss vorher noch ProPanel "fett füttern") - also nix mehr über für Eplan 5.70
Falls du jemanden brauchst der dir diese Arbeit abnimmt ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
erstellt am: 02. Apr. 2012 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
erstellt am: 02. Apr. 2012 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
Da gab es einige direkt von EPLAN. Waren gerade nicht billig und funktionieren einwandfrei. Einige dieser Tool´s hat FrankS in seiner Sammlunng zusammen gefaßt bzw. neu programmiert. Manche Dinge gehen mit den X-Tool´s richtig gut und einfach z.B. Fremdsprachen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein paar wurden mir auch bei der Schulung bei CAE genannt (das mit Fremdsprachen) wusste nicht dass es da noch eines für Artikel gibt ... oder war das off-topic? ich weis die Zusatztools (auch bei P8) stellt Eplan immer nur im Zusammenhang mit einem Customizing-Tag zur Verfügung ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
Nur mein Tag ist billiger ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
Zitat: Original erstellt von django: Nur mein Tag ist billiger
Hier, ich! Ich weiss den Unterschied zwischen billig und preiswert... @Frank´s Tolls: Die waren, oder besser sind, immer noch prima-1a-Spitzenklasse! ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Apr. 2012 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
erstellt am: 18. Apr. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Datenbank doch nicht bekommen - für die Pläne wo es nur ein Tausch war, habe ich die Stückliste manuell geändert Wo Artikel dazu gekommen sind (Kurzfassung) PDF > Stücklistendaten in Excel (ges. 40 Seiten) > via X-Tool neue Datenbank aufgebaut > Stücklisten neu erzeugt (eigenes Formular basierend auf bestehenden gebastelt um Aufbau einer neuen Übersetzungsdatenbank zu umgehen) nette Beschäftigung zum Montag ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
