  EPLAN5
  Eplan5 SC1
Autor Thema:  Eplan5 SC1 (1866 mal gelesen)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt auch mal ein Thema zu Eplan 5.70.3 SC1
Anbei die Fehlermeldung die auftauchte als mein Kollege, die Schützauswahl starten wollte.
Liegt das an der SC1?
Habe auch eine Lizenzübersicht für Eplan5, finde da aber die Schützauswahl nicht
EDIT: Habe die Schützauswahl gefunden: lt Lizenübersicht geht in der SC1 das ganze nur offline - was heist das für mich für die Bearbeitung?
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 29. Feb. 2012 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Romy,
ja liegt an der SC1.
Siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum150/HTML/000794.shtml#000001
Ralf
RomyZ
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was heist bei der Schützauswahl online?
Offline soll ja funktionieren...
Offline würde für mich nachträglich bedeuten (die Fehlermeldung tauchte beim nachträglichen ändern auf)
was wäre eine Schützauswahl offline?
Romy
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
online bedeutet nicht eine Automatik in E5, sondern bei der betätigung des Buttons Schützauswahl. Das kann durchaus auch dann erst sein, wenn das Symbol schon tagelang auf der Seite ist.
Offline bedeutet, du gehst, wenn alle K´s platziert sind im Hauptmenü auf Generierung und dann Schützauswahl -> Schütz -> Auswahl. Hier schaut EPLAN nach den K´s und zeigt die zur Verfügung stehenden Artikel an. Schon benutzte Kontakte werden berücksichtigt.
Ralf
RomyZ
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank - ist ein ganz schönes Umdenken zu P8
Romy
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
erstellt am: 29. Feb. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerngeschehen...
Jo, da ist nur der Hersteller der gleiche Name
Ralf
RomyZ
erstellt am: 29. Feb. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe demnächst 1 Woche Schulung zu Eplan 5 - kann ja nur besser werden
kenne einfach noch nicht die Zusammenhänge zu bestimmten Begriffen (bei P8 schon - jedenfalls meistens)
Weist du vielleicht auch wie folgendes zu verstehen ist:
BMK überarbeiten/manuell editieren -> heist das ich kann ein vergebenes BMK in der SC1 nicht ändern?
Romy
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
erstellt am: 29. Feb. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RomyZ:
Habe demnächst 1 Woche Schulung zu Eplan 5...
:D Oh, hat man bei EPLAN einen Rentner reaktiviert
...Weist du vielleicht auch wie folgendes zu verstehen ist:
Ich weiß nicht, wo erscheint der Text? Kann ich mir nicht denken, dass das nicht möglich sein soll. Sind damit die Symboleigenschaften gemeint?
Ralf
RomyZ
erstellt am: 29. Feb. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir eine Lizenzbeschreibung zuschicken lassen - da steht das unter dem Punkt Betriebsmittel bearbeiten...
@Eplan5 Schulung
sind nicht bei Eplan (war zu teuer und die Inhalte nicht drin die wir brauchten - für Stammdaten hätten wir eine Zusatzschulung machen müssen, die Eplan nicht mehr anbietet)- aber pssst
Romy
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
erstellt am: 29. Feb. 2012 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmja, das weiss ich nicht, kann mir nur denken, dass damit die Reiter in den Symboleigenschaften gemeint sind, Textverschiebung/-ausrichtung etc. Oder Blockbeareitung (keine Blockeigenschaften  ) *kopfkratz*
Wollt ihr denn komplett umsteigen?
Ralf
RomyZ
erstellt am: 29. Feb. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das wäre ja Rückschritt  (jedenfalls für die ganzen Sachen, die ich mir mittlerweile in P8 erstellt und gebastelt habe)
Erweitern und dabei gibt es Firmen die noch nicht auf P8 umgestiegen sind - und wir haben alle seit Jahren nicht mit Eplan 5 gearbeitet (nur mal ein paar Texte geändert), manche noch gar nicht
Jetzt soll neu gezeichnet werden - ist auch mit Musterprojekten schwierig
Bei Eplan P8 kann ich mit den verschiedenen Meldungen und Problemen die auftauchen (oft Bediener-Fehler) was anfangen und das korrigieren
Eplan5 hatte ich nur ein paar Wochen im Studium mit gearbeitet und dann ein paar Revis bei meiner alten Firma gemacht - dann habe ich den Umstieg auf P8 gemacht
Kann daher mit vielen Meldungen nix anfangen, natürlich suche ich auch immer irgendwelche Auswertungen...
Romy
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 29. Feb. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
5.xx ist viel einfacher und wesentlich schneller als P8. Das wirst du bald feststellen. Dafür ist das System "starr". Für die meisten Anforderungen langt 5.xx oder früher immer noch. Wirst sicher viieeeeellllll Freude damit haben mit den Meldungen.....
RomyZ
erstellt am: 29. Feb. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schneller schon
sage auch nix gg 5.70 - kommt nur immer auf die Verwendung an u wie oft man es braucht
nur leider zeichne ich nicht damit - ich bin für die Stammdaten zuständig und muss mich kümmern, wenn es Probleme gibt - dh ich muss schneller sein als der Eplan-Support und am besten alle Funktionen und Menüs auswendig kennen
in P8 bin da schon ganz fit - Eplan 5 muss ich mir erst alles noch aneigenen
habe dann schon das Gefühl das mein Kopf platzt - da in jeder Version was anderes ist (zB in den 2er von P8 immer was neues um mich zu ärgern  )
Romy
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
erstellt am: 29. Feb. 2012 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe die Ehre,
wie gesagt, bei beiden Programmen ist nur der Hersteller der Gleiche. Die Möglichkeiten mit P8 sind einfach gewaltig, manchmal ufert das ja auch in Spielerei aus. Wenn mein Zeichner mir früher sowas gegeben hätte, hätt ich ihm so einiges um die Öhrchen gehauen
Die Geschwindigkeit von E5 ist ein riesen Vorteil, auch auf veralteter Hardware. Und auf die Meldung Hauptfunktion/-klemme ohne Artikel und Kein Sensor/Aktor am Ausgang kann ich verzichten
Was in Schulungen nervt, sind immer diese Bemerkungen wie "...aber in XXX ist das soundso...". Beim Rückschritt nach E5 muss man versuchen P8 auszublenden.
Wenn es um die SC1 geht, ist die fehlende SPS-Geschichte wohl am gravierendsten, aber Marina hat sich ja auch jahrelang beholfen.
Musste nich, kann auch nicht jeder ECE
Ralf
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 29. Feb. 2012 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
So ein bißchen tut mir Romy leid...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 29. Feb. 2012 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nich, ich weiss nich...klingt aber schon etwas schadenfroh, Bernd
Ralf
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang)
Eplan P8 - bis 2.9
erstellt am: 29. Feb. 2012 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT ralfm: Bevor das hier über Nacht ins Unsachliche abdriftet...
Ich will P8!!!
Gruß, Markus!
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
RomyZ
erstellt am: 01. Mrz. 2012 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für dein Mitgefühl
Die meiste Zeit macht es ja auch Spaß wenn die grauen Zellen gefordert werden
Werde mich jetzt mal noch weiter mit Eplan5 beschäftigen - dann passt das schon...irgendwann
Romy
