Thema: mehrsprachige Seitenbenennungen auf generierten Seiten (2007 mal gelesen)
Aidan Pryde Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 26.01.2012 Win XP pro Intel Xeon W3565 (4CPU) NVIDIA Quadro FX3800 8GB RAM EPLAN 5.40 SP1 EPLAN 5.50.3 SP1 EPLAN 5.60.3 53600 EPLAN 5.70.4 52700 EPLAN P8 1.9 Build 3725 EPLAN P8 2.0 Build 4602 EPLAN P8 2.1 Build 5325
erstellt am: 26. Jan. 2012 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin schon länger stiller Mitleser hier, aber diesmal bringt mich die Suchfunktion leider nicht weiter. Ich erstelle momentan mehrere mehrsprachige Schaltpläne mit Version 5.70 und habe ein Problem mit den Seitenbenennungen auf Klemmenplan-Seiten. Ich lasse die Benennung im Klemmenplan-Formular mit der Variable %2 aus der Klemmenleistendefinition generieren, allerdings wird der Text nur in der Ausgabe-Sprache eingetragen und nicht 2-sprachig, wie ich es gern hätte. Da es sich um einen größeren Plan handelt (aktuell 1117 Seiten), möchte ich bei eventuellen Nachrüstungen aus Zeitgründen nur die neu hinzugekommenen Texte übersetzen lassen ("Bereits übersetzte Texte nicht verändern"). Hierbei werden dann allerdings die spanischen Texte in der Seitenbenennung der Klemmepläne als deutsche Fehlworte erkannt und genau das möchte ich verhindern/umgehen. Anbei ein paar Screenshots zur Verdeutlichung: Übersetzter Text in der Klemmenleistendefinition: Klemmenpläne werden nur mit spanischem Ausgabetext als Benennung generiert: Einstellungen der Seitenbenennung des Formulars: Einstellungen der Übersetzung, der Plan wird in Deutsch erstellt, dann übersetzt und wahlweise in Deutsch oder Spanisch gedruckt: Übersetzte Benennung einer anderen Schaltplanseite, genau so möchte ich es auch auf den generierten Klemmenplan-Seiten haben: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 27. Jan. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aidan Pryde
Hallo, ich bin mir nicht mehr sicher, ich denke aber das im fünfer die Auswerteseiten jedes mal neu erstellt werden und damit nicht übersetzt sind. Wahrscheinlich muss nach jedem Generierungslauf auch ein Übersetzungslauf gemacht werden.
------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Das Problem ist nicht die Übersetzung, da die Seitenbenennung ja aus der Klemmenleistendefinition (die bereits übersetzt ist) übernommen wird. Das Problem ist, diesen Text mehrsprachig als Seitenbenennung zu übernehmen. Stelle ich in der Fremdsprachenübersetzung als Ausgabereihenfolge "D" ein, wird der komplett Plan in deutsch dargestellt. Stelle ich "S" ein, wird der komplette Plan in spanisch dargestellt. Stelle ich "DS" ein, damit mir der komplette Plan 2-sprachig angezeigt wird, funktioniert das zwar auf allen Seiten, in den Seitenbenennungen der Klemmenpläne wird dann allerdings nur der deutsche Text eingetragen. Stelle ich "SD" ein, wird nur spanisch in die Seitenbenennung übernommen. Scheinbar wird nur die erste Sprache der vorgegebenen Ausgabereihenfolge ausgegeben, warum auch immer?!?
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 27. Jan. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aidan Pryde
erstellt am: 27. Jan. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, einzelne Sprachen trägt EPLAN mir auch in die Seitenbenennung ein. Ich übersetze den Plan, funktioniert ohne Probleme, die Klemmenleistendefinitionen werden einwandfrei übersetzt und werden mir auf Wunsch (Ausgabereihenfolge "DS") auch einwandfrei zweisprachig untereinander dargestellt. Generiere ich nun die Klemmenleisten neu, wir immer nur die zuerst angegebene Sprache nach Ausgabereihenfolge als Seitenbenennung übernommen. Stelle ich wie in deinen Screenshots die Ausgabereihenfolge DS ein, wird nur Deutsch als Seitenbenennung eingetragen ("KLEMMENLEISTE 24VDC"), stelle ich SD ein, wird nur Spanisch eingetragen ("regleta de bornes 24VDC"), aber leider nie beides. Mache ich jetzt daraufhin einen erneuten Übersetzungsdurchlauf, dann werden mir die in Spanisch eingetragenen Seitenbenennungen der Klemmenpläne als vermeintliches deutsches Fehlwort deklariert, da EPLAN aufgrund der fehlenden Sprachcodierung nicht erkennt, dass es sich bereits um die Fremdsprache handelt. Es wäre daher schön, wenn die Seitenbenennung beim Generieren der Klemmenpläne in der Form "D KLEMMENLEISTE 24VDC¶S regleta de bornes 24VDC¶" (wie sie ja in der Klemmenleistendefinition steht)eingetragen werden würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aidan Pryde
hmja, so gesehen. Ich bin eben der Meinung, dass nach der Klemmenplangenerierung noch einmal übersetzt werden muss, weil sonst in den Eigenschaften nur die erste Fremdsprache steht, natürlich sollte dann schon die Ausgangssprache angezeigt werden, dann werden die Eigenschaften der KLP übersetzt und dann kann man sie auch ein/umschalten EDIT: Wo bleibt denn unser brasilianischer VW-Abgeordneter? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, dann werde ich wohl wirklich jedesmal neu übersetzen müssen müssen, sobald sich etwas ändert. Es wäre schön gewesen, das zu umgehen, aber, was nicht geht, geht halt nicht. Trotzdem Danke für die Tipps und das Mitgrübeln! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
