Thema: Sonderzeichen einfügen (4464 mal gelesen)
Fabian2 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in meinem Schaltplan (Eplan 5.70 SP1) ein Sonderzeichen im Feld "technische Kenngrößen" einfügen. Leider ist das Feld, welches ich über das Kontextmenu --> Sonderzeichen öffne, leer?!?!? Wo kann ich die den Zeichensatz wieder richtig einstellen? Siehe Bild im Anhang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Dez. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian2
Tag, ich muss dich enttäuschen, du bist nicht im Feld technische Kenngrößen sondern in der normalen Texteingabe Laut OH ist die Darstellung abhängig von den GDI-Parametern, hie rmal ein Bild von meinen Parametern (Parameter -> Station -> GDI-Ausgabeformat) ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich weiß, aber im Textfeld techn. Kenngrößen funktioniert es genauso wenig. Habe die GDI-Einstellungen auch schon kontrolliert, sieht genauso aus. Vielleicht noch eine andere Idee? Danke erstmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 16. Dez. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian2
Hallo, bei mir ist das RMT-Menue nicht leer. Soweit ich mich erinnern kann, ist das eine Datei "EPLFONT.INI im Verzeichnis Eplan4\O\Kundenkennung\. Vielleicht mal im Orginal Eplanverzeichnis suchen und kopieren und dann anpassen. PS: In der Hilfe F1 hab ich auch nichts gefunden. Gruss Wolfgang ------------------ WIN XP SP2 Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 2.1.4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 70 Registriert: 07.12.2007 Eplan Electric P8 - Professional Version: 2.3 HF1 ; Build 7451 Version: 2.4 HF4 ; Build 8490 Version: 2.5 HF1 ; Build 9451 Version: 2.7 HF7 ; Build 11944
erstellt am: 16. Dez. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, habe die Datei überprüft und sie ist unverändert! Kann man den Zeichensatz vielleicht noch irgendwo anders auswählen oder einstellen? Ich kann machen was ich will, ich kriege einfach keine Auswahl angezeigt in dem Fenster des Sondertextes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian2
Hallo, was heisst überprüft und ist unverändert? Welches Zeichen soll den eingefügt werden? Eplfont.ini Datei mit einem Doppelklick öffen und in dem Bereich des Zeichensatzes, bei Dir 437A ensprechenden ASCII-Code eintragen. Siehe auch Windows/Zubehör Zeichensatztabelle, hier dann erweitere Ansicht und Zeichensatz "Eplan437A" einstellen. Sonderzeichen ermitteln und Wert in Eplfont.ini entsprechend eintragen. Siehe auch Anhang Gruss Wolfgang ------------------ WIN XP SP2 Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 2.1.4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mdeeg Mitglied
Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.8 ELCAD 2020 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 03. Jan. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian2
erstellt am: 05. Jan. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian2
Moin, na wenn alles nichts hilft... ich würd mir mal die CD schnappen und neu installieren mit den gleichen Stationsdaten und Kundenkennungen, vorher einfach Ordner EPLAN4 umbenennen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
