Thema: Makrodateien einlesen (998 mal gelesen)
Vogtländer001 Mitglied Dipl.Ing.E-Technik
Beiträge: 11 Registriert: 30.11.2011
erstellt am: 30. Nov. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu im Forum und ebenfalls Anfänger in puncto EPLAN. Ich erarbeite gerade ein Projekt in EPLAN 5.70. Nun meine Frage: Was muss ich mit Dateien, die von netten Zeitgenossen hier im Forum bereitgestellt werden, tun, um diese als Makro verwenden zu können? Z.B. zum Download angeboten XXX.MFF.TXT Wenn ich diese speichere, erhalte ich immer nur eine Textdatei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Nov. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogtländer001
Hallo Vogtländer und willkommen hier im Forum, bei diesen angebotenen Dateien musst Du nur das .txt entfernen und kannst es dann mit der Endung .mff in Eplan verwenden. Das Beispiel sollte dann ein Fenstermakro sein. Das mit der endung .txt wird hier gerne gemacht, da bei einigen Endungen Schwierigkeiten beim Hochladen auftreten (Virenscanner etc.). ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robroy55, danke für die schnelle Antwort. Aber es will mir nicht gelingen. Folgende Vorgehensweise meinerseits: - Ziel speichern unter ... - Datei umbenennen Die Textdatei bleibt eine Textdatei XXX.MFF.TXT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Planbastler Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 06.04.2011 Ruplan 4.xx Eplan 5.xx Eplan P8 2.2, 2.3 HF 1
erstellt am: 30. Nov. 2011 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogtländer001
Hallo Vogtländer, du wirst ja hoffentlich nicht mit dem Windows-eigenen Explorer die Datei umbenennen wollen. Bei sowas kann ich nur einen Freecommander, Windows Commander oder ähnliches empfehlen. Gibt´s fast überall kostenlos zum downloaden. Damit kann man dann auch ganz einfach die Dateiendungen verändern. Mit freundlichen Grüßen Planbastler ------------------ Ruplan kann alles...fast alles und hat immer recht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Nov. 2011 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogtländer001
erstellt am: 30. Nov. 2011 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogtländer001
Hey Bernd, mit externen Mittel aber viel einfacher. Windows 7 ist da in meinen Augen einfach etwas "doof". Gruß Planbastler ------------------ Ruplan kann alles...fast alles und hat immer recht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11 Registriert: 30.11.2011 Eplan P8 2.1 SP1 WSCAD 5.5 WSCAD Suite 2014 / 2015 / 2017
erstellt am: 01. Dez. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogtländer001
