Thema: SPS im Eplan verkabeln (3134 mal gelesen)
iseeey Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.11.2011
erstellt am: 10. Nov. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Azubi und soll einen Eplan erstellen für eine SPS .Genutzt wird die CPU312 wie verkabel ich die Schalter( die als Sensoren dienen)?ICh komme nicht so ganz mit der Stromversorgung klar. Die einspeisung und die Ein- und Ausgangsmodule habe ich soweit fertig,, bis auf die Versorgung, ich weiß nicht mehr weiter... wäre lieb, wenn ihr mir helft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 10. Nov. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iseeey
Hab ich jetzt nicht ganz verstanden! Meinst Du die Stromversorgung der Ein-/Ausgänge oder der SPS selbst? Hier habe ich mal eine Beschreibung der 312 gefunden, in der auch Anschlussbilder sind. Evtl. ein Bildchen reinhängen, das erklärt mehr als 1000 Worte. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Und außerdem: Genitiv in das Wasser weil es Dativ ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iseeey Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Folgenden soll der Hubtisch aus der vorherigen Aufgabe mit einer SPS realisiert werden. Hierzu ist zuerst die Elektrokonstruktion mit EPLAN zu erstellen. Es werden alle Schalter der beiden Pulte und die Endschalter an die Eingänge der SPS angeschlossen. Die Ansteuerung von Motor und Pumpe, sowie die Signalleuchten für die Vorauswahl und eine zusätzliche Lampe für die Signalisierung der Betätigung des Notausschalters sind an die Ausgänge der SPS anzuschließen. Verwendet wird die SPS S7-300 von Siemens, zu finden im Katalog „Produkte für Totally Integrated Automation und Micro Automation ST 70“ 2007. Hier finden sich auch die Daten über Anschlüsse und Versorgungsspannung. Die Eingänge, sowie die Versorgungsspannung sind abzusichern. Die Programmierung der SPS erfolgt in der nächsten Aufgabe. Das ist die genaue Aufgabe=)
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 10. Nov. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iseeey
iseeey Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iseeey
Also grob gesagt hast Du eine 24V DC-Versorgung (hoffe ich zumindest) den L+ legst Du auf die Schalter und gehst von da auf die SPS-Eingänge. Die Ausgänge werden entweder direkt oder über Koppelrelais an die Schütze angeschlossen (Das hängt von der Leistung der Schütze ab). Lampen natürlich direkt. Es gibt zwei Varianten der Darstellung der Steuerung. Entweder 8 Ein- oder Ausgänge auf einem Blatt darstellen und die Schalter, Relais und Lampen da anschliessen. Oder eine Funktion auf einem Blatt darstellen. D. h. beispielsweise einen Motor links und rechts die zugehörige Steuerung mit einzelnen Ein- und Ausgangsbits, die dann auf die Gesamtdarstellung der SPS verwiesen werden. Ich hoffe das reicht erstmal. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Und außerdem: Genitiv in das Wasser weil es Dativ ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iseeey
Zitat: Original erstellt von iseeey: Natürlich weiß ich das, ich bin ja auch schon so gut wie fertig, mir fehlen nur noch die Versorgungen von den Schaltern usw.´und die vom CPU, bzw. wie das mit dem Netzteil funktioniert.
Wie soll ein Netzteil funktionieren? Primärseitig hast Du vermutlich 230V AC und sekundärseitig 24V DC. Vom L+ gehst Du auf deine Schalter usw. und von da auf die Eingänge. Von den Ausgängen auf die Lampen und Relais und von dort auf den M. In welchem Ausbildungsjahr bist Du? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Und außerdem: Genitiv in das Wasser weil es Dativ ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauingenieur (m/w/d) Umspannwerke & Stationen | Die OVAG-Gruppe ist ein 100% kommunaler Unternehmensverbund mit umfassenden Dienstleitungen in den Bereichen Energie, Wasser und Verkehr. Tag für Tag setzen wir uns mit viel Leidenschaft und Engagement für die Zukunft unserer Region und die Energiewende ein. Möchten auch Sie Teil unseres rund 800-köpfigen Teams werden ? mit vielen Chancen zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung? Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 10. Nov. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iseeey
