Thema: Kabel generieren (3055 mal gelesen)
bubi64 Mitglied Elektriker
Beiträge: 19 Registriert: 29.09.2010 Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 26. Okt. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, bei einem Projekt komme ich einfach nicht weiter, bin ratlos. Ich habe 2 Gerätekästen in identischer Ausführung (Klemmen, Kabel, Potentilpfeile usw.) Starte ich jetzt einen Generierungslauf für Klemmen und Kabel, kommen bei einem Gerätekasten folgende Fehlermeldungen: F5231 Kein Kabel def F5241 Kabldefinition nicht bei der Klemme W5245 Kabel nicht definiert nach Wenn ich den Kasten mit der Fehlermeldung lösche und den anderen incl. Kabel an die Stelle kopiere, dann umbenenne und wieder eine Generierung starte kommen wieder die gleichen Fehlermeldungen. Tausche ich von beiden Kästen dann die Abbruchstellen, bleibt die Fehlermeldung bei dem Kasten, wandert also nicht mit. Habe auch schon einen neue Seite eingefügt und neu gezeichnet, der Fehler bleibt. HILFE!!!! Eplan 5.70 SP1 Gruß Helmut Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 26. Okt. 2011 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bubi64
Hallo Helmut, klingt ziemlich ungewöhnlich. Probiere mal folgendes: Kopie vom Projekt machen (zur Sicherheit) alle nicht ausgewerteten (sprich alle gezeichneten) Seiten nach EXF exportieren 2. Kopie vom Projekt machen, aber diesmal nur Kopfdaten (inklusive ANL und ORT) EXF Seiten in das 2. Projekt einlesen und alle Auswertungen machen
Ich hoffe der Fehler ist jetzt weg ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, leider ein Satz mit x. Der Fehler bleibt. Wird sogar noch besser: Ich bin jetzt soweit das der Fehler weg ist wenn ich den Gerätekasten umbenenne z.B. 14A21. Dann keine Fehler. Wenn ich dann den Kasten wieder zurück umbenenne in 14A2 habe ich wieder die Fehlermeldung. Die Bezeichnung kann ich aber nicht ändern, kommt vom Kunden. Gruß Helmut
[Diese Nachricht wurde von bubi64 am 26. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bubi64 am 26. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 26. Okt. 2011 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bubi64
Hi bubi64 Zitat: F5241 Kabldefinition nicht bei der Klemme
das ist klar, ist doch keine Klemme des selben Orts vor den Abbruchpfeilen, wenn das Kabel dann bei den Klemmen ist, sind wahrscheinlich (!?) auch die anderen Meldungen weg. ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2011 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bubi64
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Okt. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bubi64
Guten Morgen Helmut, schau mal bitte nach, ob Du bei den Klemmen einen Kabelanschluss definiert hast. Und den auch auf der richtigen Anschlussseite! [Edit] Evtl. auch mal ein Bild von der Gegenseite reinstellen. @Peter: Das habe ich nicht verstanden ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Und außerdem: Genitiv in das Wasser weil es Dativ ist! [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 27. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 27. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, hallo Peter, danke, das von Peter habe ich auch nicht verstanden aber die erste Antwort hat mir einen Hinweis gegeben. Ich habe den Fehler jetzt gefunden. Ich muß leider gestehen, es war ein typischer Anfänger Fehler. Etliche Seiten weiter war noch ein Gerätekasten mit gleicher Bauteilbezeichnung -14A2. Da E-plan aber die Gerätekästen nicht auf "doppelt vorhanden" prüft, ist mir das ganze erst nach 2 Tagen aufgefallen. Nur von den Fehlermldungen mit dem Kabel habe ich nicht direkt auf doppelte Bauteilbezeichnung geschlossen. Nundenn wieder mal ein wenig schlauer. Danke für Eure Tips und Hilfe Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bubi64
Zitat: Original erstellt von bubi64: ... E-plan aber die Gerätekästen nicht auf "doppelt vorhanden" prüft, ist mir das ganze erst nach 2 Tagen aufgefallen....
Hallo Helmut, musst bei den Parameter einen Haken setzen, dann werden auch Gerätekästen geprüft ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bubi64
