  EPLAN5
  Ausgabe DWG Datei-Namen ändern
Autor Thema:  Ausgabe DWG Datei-Namen ändern (1887 mal gelesen)
poltergeist
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von poltergeist an!   Senden Sie eine Private Message an poltergeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poltergeist
Eplan 5.70 SP3
Eplan P8 1.9 professional
Eplan P8 2.2 professional
demnächst EEC one
erstellt am: 07. Okt. 2011 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, bei uns gibt Eplan P5.70 zur Zeit die Eplan-Schaltplan-Seite mit dem Dateinamen "Anlage+Ort" aus. Der Kunde möchte jetzt gern den Dateinamen mit anderen Bezeichnungen erstellt haben. Diese sind zum Beispiel in Zusatzfeld der Seite eingetragen. Gibt es eine Möglichkeit die Einstellung in Eplan so zu ändern, das Eplan bei der Ausgabe in DWG die Info aus Zusatzfeld holt und als Dateinamen erstellt.
Danke und Gruß
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Okt. 2011 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
poltergeist
Elektroplaner
erstellt am: 07. Okt. 2011 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, ich weiss es nicht genau aber gab es da nicht so eine Art Steuerungsdatei? Weißt Du was diese beinhaltet / bzw. steuert?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Okt. 2011 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die DXFIO (Parametersatz). Aber da kannst Du nichts zum Dateinamen einstellen was nicht von Eplan vorgegeben wird. Alles andere wird ignoriert.
poltergeist
Elektroplaner
erstellt am: 07. Okt. 2011 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, Dank dir für die Info!
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Okt. 2011 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Möglichkeit hast mit P8 zu arbeiten würde das (für die DXF-Ausgabe) funktionieren...
poltergeist
Elektroplaner
erstellt am: 08. Okt. 2011 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten auch mit P8. Zumindestens wenn Kunden P8 benötigen. Viele wollen aber nur DWG oder PDF. Dies ist halt ein Eplan5 Projekt wo DWG heraus kommen sollte aber leider hat der Kunde jetzt andere Vorstellungen zu den Dateinamen. Muss ich mal sehen ob ich ich die Dateinamen hinterher mit nem kleinen Programm nachbearbeiten kann.
Dank Dir und Gruß
Prozessingenieur (w/m/d) Medizintechnik
CeramTec ist ein führender Entwickler und global aktiver Hersteller und Lieferant von Spezial­lösungen aus Hoch­leistungs­keramik mit mehr als 3.400 Mitarbeitern.
Unsere Lösungen sind welt­weit im Fahr­zeug- und Maschinen­bau, in der Medizin­technik, der Elektronik, der Luft- und Raum­fahrt­technik und der Energie- und Umwelt­technik im Einsatz. Willkommen bei den Keramik-Experten.
Für ...
Anzeige ansehenProzessmanagement
poltergeist
Elektroplaner
Eplan 5.70 SP3
demnächst EEC one
erstellt am: 08. Okt. 2011 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah du meintest wahrscheinlich das Projekt von P5 nach P8 zu konvertieren und dann wie gewünscht zu erstellen. Mhh muss ich mal sehen. Beim konvertieren liest man halt ne Menge über Probleme und viel nacharbeiten. Hast Du da eigentlich ne Pi mal Daumen Regel. Gibt es eher Probleme bei den Klemmenplänen oder eher Abbruchstellen oder kann man das so nicht sagen?
Dank Dir und Gruß
