  EPLAN5
  Inhaltsverzeichnis angleichen
Autor Thema:  Inhaltsverzeichnis angleichen (809 mal gelesen)
joachim.zech
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von joachim.zech an!   Senden Sie eine Private Message an joachim.zech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim.zech
EPLAN 5.70.4.26200 SP1 Professional
EPLAN P8 V2.4 HF4
Betriebssystem: Windows 7 Professional
Betriebssystemversion: 6.1.7601 Service Pack 1
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage.pdf
Hallo, habe da ein Problem.
Meine Anlagen und Ortskennzeichen sind so lang, das diese im Inhaltsverzeichnis (Spalte 1 ) nicht
ordentlich angezeigt werde. es fehlt dazu ein Textumbruch den ich momentan manuell erstelle.
Die Plottformulare darf ich nicht ändern!
Wie kann ich das lösen?
Achim
wer fragt ist unwissend, wer nicht fragt, bleibt es
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim.zech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
ohne das Formular zu ändern glaube ich nicht, dass da was zu machen ist.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 27. Sep. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim.zech 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, Du arbeitest mit einer Kundenvorlage.
Sprich Dienen Kunden an, ob er die Formulare ändert.
Er hat doch sicher die Anlagen- und Ortskennzeichen vorgegeben.
Wenn es Eure eigene Vorlage ist, dann nicht abändern sondern aus dem vorhandenen Formular ein angepasstes neues Formular machen.
Händisch einen Zeilenumbrüche machen, hat keinen Sinn. Bei der nächsten Auswertung ist alles wieder weg.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Montag                  Dienstag                  Mittwoch                  Donnerstag                  Freitag
