  EPLAN5
  Datenbankfehler beim Klemmen nummerieren
Autor Thema:  Datenbankfehler beim Klemmen nummerieren (1127 mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 09. Sep. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand eine Idee???
Passiert nur beim Klemmen nummerieren.
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Sep. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich mich erinnere (Eplan5 ist schon so lange her  )...
Oben links in der Ecke (Pos. 0, 0) sitzt ein Einfügepunkt (also könnte - Vermutung zwecks dem Fehler). Das könnte es sein und der muss weg. Da gibt es auch eine Funktion unter Dienstprogramme / Automatische Nachbearbeitung / Projekt nachbearbeiten und hier Bauteile mit Symbolnummer... auf Position 0 entfernen.
Probiere es mal mit einer Kopie...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 09. Sep. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein Einfügepunkt bei den 0,0 Koordinaten da.
Die automat. Funktion der Nachbearbeitung finde ich nicht.
Gruppenleiter Elektrikentwicklung (m/w/d)
KNDS (KMW+NEXTER Defense Systems) ging aus dem Zusammenschluss von Krauss-Maffei Wegmann und Nexter hervor, zwei der führenden europäischen Hersteller militärischer Landsysteme mit Sitz in Deutschland und Frankreich. Die Bildung von KNDS stellt den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa dar. Unser Produktportfolio reicht von Kettenfahrzeugen und Radfahrzeugen über Brückenleger und Kundendienst bis hin zu Training und Simulation....
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Sep. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade. War so eine Idee. Aonsonsten mal EXF raus und wieder rein. Hilft manchmal Wunder...
Die automatiche Nachbearbeitung findest Du wie in den Bildern zu sehen...
