  EPLAN5
  Fehler in Übersichtsseite
Autor Thema:  Fehler in Übersichtsseite (909 mal gelesen)
bo-hoppi
Sehen Sie sich das Profil von bo-hoppi an!   Senden Sie eine Private Message an bo-hoppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bo-hoppi
Windows XP SP3
Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Wir müssen für einen Kunden ein Eplanprojekt
Zweisprachig ausliefern und haben in der Fremdsprache
ein Problem das er nicht das auf der Übersichtsseite
anzeigt was auf der Stromlaufplanseite steht.
Im deutschen funktioniert das ohne Probleme.
Das Projekt ist Fehlerfrei.
Ich habe die Eplandateien SPSDb.idx und SPSDB.dat
manuell gelöscht und dann neu generiert mit dem gleichen
(Mis)Erfolg.
Vielen im voraus für eure Hilfe
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bo-hoppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag,
habe damit keine Probleme. Ist das Format für den Text zu kurz? Dann müsste aber beim blättern eine Meldung kommen. Hast du das letzte Release (5.70.4.52700)?
Dateianhänge funktionieren besser ohne Umlaute
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bo-hoppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat es immer wieder mal dieses Problem gegeben. Mußt Projekt komprimieren und "aufräumen" im Explorer. Dann alles neu generieren. Dann geht es vielleicht.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bo-hoppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
...Dann geht es vielleicht...
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bo-hoppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
Ist doch bald wieder Weihnachten.....
bo-hoppi
Windows XP SP3
Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch einmal die Seiten
ihr werdet sehen das bei der Adresse E640.6
der Text Paro emerg. doppelt steht.
bo-hoppi
Windows XP SP3
Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 01. Sep. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler behoben
über die EXF-Schnittstelle
exportiert, Seiten gelöscht und neu importiert
Trotzdem Danke für eure Antworten
