  EPLAN5
  Seltsame Fehlermeldungen Teil 2
Autor Thema:  Seltsame Fehlermeldungen Teil 2 (2984 mal gelesen)
GundlAutoma
Technischer Zeichner / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GundlAutoma an!   Senden Sie eine Private Message an GundlAutoma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GundlAutoma
erstellt am: 18. Aug. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich / wir haben folgendes Problem.
Bei allen unseren Systemen tritt folgender fehler auf.
Bei der Fehlerauswertung von diversen Projekten fehlen die Sprungziele oder es steht einfach nur blödsinn drin.
Wir habe die Fehlerdateien P_FEHLER.DAT und P_FEHLER.IDX gelöscht, und neuen Fehlerlauf gemacht.
Manchmal funktioniert es dann bis wir das Projekt neu auswerten.
Dann müssen wir die Dateien wieder löschen. Das ist aber doch kein zustand.
Liegt es evtl. an Windows 7? Wir haben alle Windows 7 64bit auf unseren neuen Rechnern.
Wer weis Rat und kann uns helfen?
Der Michel
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 18. Aug. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kabeltypendatei für das Projekt ist aber vorhanden oder ?
Wenn ja dann mach mal folgendes:
Versuch mal folgendes. Lösche die 2 Dateien im Explorer wie bisher. Dann unter Projekt\Seitendatenbank komprimieren. Die kommende Meldung mit "Ja" bestätigen. Folgendes Fenster zeigt dir was an Platz gespart werden kann. Danach das Fenster mit "Ja" bestätigen. Sollte er jetzt nichts machen hast du ein Problem in der Datenbank. Gehe jetzt unter Projekt\Seitendatenbank reoganisieren auf Projekt\Seitenprotokoll. Jetzt wird ein Fenster geöffnet in dem du alles siehst was gemacht werden kann. Scrolle mit dem Laufbalken an der Seite durch. Bei einer oder mehreren Zeilen steht Fehler dabei anstatt Warnung. Diese Fehler mußt du alle per Hand bearbeiten. Also Zeile (geht immer nur einzeln) markieren. Im Fenster darunter werden dir dann verschiedene Optionen angebote. Wähle hier am besten "Seite löschen" an. Das mach für alle Fehler. Danach mit "ESCAPE" beenden. Die Änderungen jetzt speichern. Danach das Projekt nochmals komprimieren. Jetzt sollte das Projekt "verkleinert" sein. Jetzt nochmal alle Auswertungsläufe machen.
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
erstellt am: 18. Aug. 2011 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, vollkommen unqualifizierter Kommentar: Verfallsdatum abgelaufen?
Dieses 16Bit-Programm auf ner 64Bit-Maschine? Das es da zu Komplikationen kommen kann, sollte klar sein.
(Lasst Ihr es in ner virtuellen Maschine auf XP laufen?)
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
[Diese Nachricht wurde von mbabilon am 18. Aug. 2011 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 18. Aug. 2011 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michel,
arbeitest du mit einen älteren Eplan5 ?
Bei den Vorgänger-Versionen war es bei großen Projekten möglich,
die Positionsnummer im A/O-Editor >65565 zu überschreiten (Integer-Überlauf)
Dies erkennt man sofort wenn negative Zahlen als Position angezeigt werden, damit kann Eplan nichts anfangen und es kommen solche komischen Seitenzahlen zum Vorschein.
HOC
GundlAutoma
erstellt am: 19. Aug. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
erstmal vielen dank für die Antworten.
@django
Das was du beschrieben hast haben wir gemacht leider ohne erfolg.
Gemacht!!
Gemacht!!
Gemacht!!
Nein dann kommt dies:
Seitenprotokoll Komprimieren
Datum: 19.08.11 08:04:41  Projekt: C:\EPLAN4\P\KRAFT-2011\22\22_019_MICHEL_2011-08-18_KOPIE.P
WARNUNG: gel”öschte Seite gefunden    : =E14_15+ET473/0.1 :    3911680 -    3912063
WARNUNG: gelö”schte Seite gefunden    : =XLQI+PV423/6    :    4758912 -    4759295
Mit einem Button schliessen das muss ich machen sonst geht es nicht weiter!
Dann kommt E-Plan-Meldung :
Es sind Warnungen aufgetreten.....
Sollen diese Seiten endgültig entfernt werden?
Ich gehe auf JA!
Gemacht !!
Nun kommt aber folgende Meldung:
Das Komprimieren wurde abgeschlossen.
Die Daten wurden in einer Kopie der Originaldaten geändert.
Sollen die Änderungen in die Originaldatei übernommen werden?
Ich klick ja!!
Gemacht!!
Dann kommt aber eine Meldung Seitenprotokoll ist nicht vorhanden!!
@mbabilon
Das es zu Komplikationen kommen kann war mir auch klar wir haben bis jetzt aber noch keine Probleme gehabt ausser in diesem Punkt. Auch die Hilfe funktioniert mit nem kleinen Meldungsfenster am anfang.
Wobei ich nur ausschliessen will das es denn wirklich an Win7 liegt. Dein Vorschlag mit der Virtuellen Maschine ist nicht schlecht ich werde es probieren.
@HOC
Hallo Michel,
Nein wir arbeiten nur noch mit der 5.7SP1 version wenn es denn unbedingt EPlan 5 sein muss.
Ich kann es eh nicht nachvollziehen warum man mit so einer alten OMA arbeiten muss wenn doch eh P8 im Haus ist. Ich könnte es ja verstehen wenn der Kunde kein P8 hätte und seine Pläne in %.7 alle 100%ig fehlerfrei wären. Aber sie wollen es nur nicht konvertieren.
Nun ja ich werde mal die Virtuelle Maschine in gang bringen und 5.7 installieren.
Der Michel
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 19. Aug. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst noch folgende Sache probieren:
Alle Auswertungsseiten löschen. Dann wieder komprimieren. Danach Projekt als EXF exportieren. Dann EXF-Datei importieren in ein neues Projekt. Dann alle Auswertungen laufen lassen. Wenn Fehler immer noch da dann fehlen andere Daten.
GundlAutoma
erstellt am: 19. Aug. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha Ha,
ich habs hin bekommen war sowas von einfach.
Das war so einfach das man da erst so spät drauf kommt.
Und zwar:
Direkt auf die Epl6000.exe mit der rechten Maustaste,
dann auf Register Kompatiblität und einen Haken setzen bei:
Programm im Kompatiblitätsmodus ausführen im untermenü Windows XP auswählen und nun ist alles super!!!
Habt alle vielen dank für die Antworten !!!
Der Michel
Technischer Zeichner / Technischer Systemplaner (m/w/d)
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir für unseren Standort in Freiburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Technischen Zeichner / Technischen Systemplaner (m/w/d)
Die Systeex Brandschutzsysteme GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in Hanau. Mit der Marke Systeex zählen wir zu den Top 5 unserer Branche im Brandschutz....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang)
Eplan P8 - bis 2.9
erstellt am: 19. Aug. 2011 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mich noch nicht damit auseinander gesetzt, aber ich mutmaße mal, das das genau die, in der 7-Prof-Version integrierte virtuelle Maschine ist...
Schönes Wochenende,
Markus
