  EPLAN5
  Auswertungen Eplan5.70 unter Win7 64Bit im Netzwerk sehr langsam
Autor Thema:  Auswertungen Eplan5.70 unter Win7 64Bit im Netzwerk sehr langsam (1908 mal gelesen)
b.wenzelburger
Sehen Sie sich das Profil von b.wenzelburger an!   Senden Sie eine Private Message an b.wenzelburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.wenzelburger
erstellt am: 20. Jul. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem.
Die Auswerteläufe von Eplan5.70 auf einem nagelneuen Win7 64Bit Workstation PC mit Xeon-CPU 8GB RAM etc. werden nur im Schneckentempo abgearbeitet.
Eine komplette Auswertung dauert ca. 10min.
Netzwerk 1 Gbit hängt direkt auf dem Serverswitch.
Auf einem anderen PC mit XP werden die Auswerteläufe in ca. 15-20sec. abgearbeitet.
Beide Rechner hängen am gleichen Switch.
Wird das Projekt lokal ausgewerte sind wir bei ca. 15-20sek., nur wer kopiert jedesmal das Projekt vom Server auf den Desktop.
Jemand eine Idee, was dieses Verhalten auslösen könnte?
Gruß Björn
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 20. Jul. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.wenzelburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von b.wenzelburger:
... Win7 64Bit Workstation PC mit Xeon-CPU 8GB RAM..
Hallo Björn,
ist doch klar, 64Bit ist das doppelte von 32Bit - also doppelt so viel Arbeit
ich möchte auch so einen neuen Rechner, kann dann längere Kaffepausen einlegen
Spass beiseite - du weißt aber schon dass 5.70 nicht für Win7 bzw. 64Bit freigeben ist ?!
5.70 auf Virtuelle Maschine ?
wie viele Seiten hat dein Projekt ?
HOC
b.wenzelburger
erstellt am: 20. Jul. 2011 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Projekt hat ca. 500 Seiten
Ich weiß das es keien Freigabe für Win7 hat. Es läuft ja ohne Probleme nur die Auswertungen sind halt so langsam.
Wird es lokal bearbeitet ist alles ok.
Ich muß das mit der VM mal probieren!
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 20. Jul. 2011 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.wenzelburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend zusammen,
so wie es sich anhört, liegts ja nicht am Win7, muss dann ja am Netzwerk liegen, hoher Datenverkehr?
Interessant finde ich, ist die Sache mit dem Zeitvergleich XP + Netzwerk 15-20s, Win7 + lokal 15-20s.
Ralf
Stelvio
Sehen Sie sich das Profil von Stelvio an!   Senden Sie eine Private Message an Stelvio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelvio
5.40
5.70 SP1
P8 1.9 HF1 Build. 3297
P8 1.9 SP1 Build. 3725
P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1
P8 2.2.4 Build. 8490 HF4
P8 usw.
Scripting
erstellt am: 21. Jul. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.wenzelburger 10 Unities + Antwort hilfreich
also meine 5.70 Epläne laufen unter Win 7 64Bit ohne Probleme, auch mit oder ohne Netzwerk.
Ich Arbeite sogar unter Win 7 64Bit mit 5.40 Eplänen.
Ausserdem wechsle ich zwischen XP (Desktop PC) und Win 7 64Bit (Laptop) hin und her, und es gibt dabei keinerlei Problem.
Kenne auch noch andere Eplaner die mit 5.70 und Win 7 64Bit keine Probleme haben.
Dein Admin sollte das mal überprüfen. (Netzwerk)
Gruß Stelvio
Wallny1
Sehen Sie sich das Profil von Wallny1 an!   Senden Sie eine Private Message an Wallny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 02. Aug. 2011 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.wenzelburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stelvio,
da muss ich jetzt direkt mal nachfragen ... 5.40 auf win7 64Bit? Also bei mir kommt schon beim Versuch, 5.40 zu installieren, ne Fehlermeldung. Wie hast Du das unter 64Bit installiert bekommen?
Gruß Sven.
