Thema: Fehler in Franks Tool Version 3.4.0 (2208 mal gelesen)
CAE.IT Mitglied Informatiker
Beiträge: 89 Registriert: 03.03.2011
erstellt am: 05. Jul. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, mithilfe von Franks Tool habe ich in einem Projekt wunderbar die Kabelliste ausgelesen und ausgegeben. Als ich dies beim Vorlageprojekt machen wollte Eplan5 Tools => Einstellungen => [...] Projekt auswählen gehe ich auf "Kabelliste einlesen", dann spuckt und hustet das Progrämmchen. (Datei J:\Eplan4\P\Etter\LA12.P\O\MAK\ELK.APD nicht vorhanden) (\Eplan\D\EPL5TOOL.KAB nicht vorhanden) Danach wollte ich auf mein Original-Projekt zurückstellen: Gleiches Ergebnis. Plötzlich kann er es nicht mehr auslesen und spuckt die genannten Fehlermeldungen. MAK=Firmenkürzel ELK=Rechner (Benutzer) Eplan V5.70.4.52700 Am Rechner eines Kollegen habe ich ebenfalls versucht, die neue Kablliste auszulesen. Auch bei Ihm werden die Fehlermeldugen ausgegeben. Ich kann also nach der Installation des Tools nur ein Projekt auslesen, dann spuckt er. Hat jemand das Tool bei Excel 2007 zum laufen bekommen? Bei mir blockt die Makro- Überwachung. Bei 2003 geht (ging) es. -Kennt jemand diese Fehler? -Wie deinstalliere ich das Tool? (in der Hoffnung nach der Neuinstallation geht es wieder) Schönen Dank schonmal Jürgen ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 05. Jul. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
Bei EXCEL 2007 funktioniert es nicht. Steht auch irgendwo dabei. Sollte es mal gehen dann haste Glück. Diese Fehlermeldungen kommen dann wenn unter dem entsprechenden Firmenkürzel die EPL5TOOL.* icht vorhanden sind. Du mußt diese aus einem anderen Verzeichnis dort hin kopieren. Dann soltte es gehen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Django, danke für den Tipp. Leider stehe ich weiterhin auf dem Schlauch, habe die Excel-Datei manuell angepasst. Aber das nächste Projekt kommt bestimmt. Möglicherweise bringt ein Windows-Update das Tool durcheinander (?) Es hat ja zuerst funktioniert, nach dem umstellen des Projektes auf einmal nicht mehr. "wenn unter dem entsprechenden Firmenkürzel die EPL5TOOL.* nicht vorhanden sind..." Wo meinst Du? Lokal, wo das Programm läuft, oder im Netzwerk, wo die Daten liegen? Ich habe spaßeshalber damit angefangen, die ominösen Verzeichnisse anzulegen, z.B. im Projektorder nochmal einen Pfad O\MAK\... der Fehler geht aber nicht weg. Das Programm spuckt weitere Fehlermeldungen mit noch ominöseren Pfaden aus. ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2011 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
erstellt am: 11. Jul. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Django, danke für die Präzisierung. Habe eben nachgeschaut, Epl5Tool.bst Epl5Tool.kab Epl5Tool.kle Epl5Tool.pme Epl5Tool.stk Epl5Tool.tra Epl5Tool.trf sind an der bezeichneten Stelle vorhanden, letzte Änderung 2006 ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 12. Jul. 2011 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
erstellt am: 12. Jul. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Frank, vielen Dank soweit! Aber wie wähle ich dann das Projekt aus, dessen Daten ich auslesen will? Und welchen Pfad muß ich im Tool einstellen? (Gerade ein wenig herumprobiert, nix hilft) ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 89 Registriert: 03.03.2011 ePlan 5.71, ePlan P8 2.6, Ruplan (Daimler)
erstellt am: 12. Jul. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAE.IT: Hey Frank, vielen Dank soweit! Aber wie wähle ich dann das Projekt aus, dessen Daten ich auslesen will? Und welchen Pfad muß ich im Tool einstellen? (Gerade ein wenig herumprobiert, nix hilft) 1.Versuch Eplan4 eingestellt 2. Versucn 1 Hierarchiestufe über Eplan4 3. Versuch Eplan4\F 4. Versuch Eplan4\P
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 13. Jul. 2011 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
Zitat: Original erstellt von CAE.IT: ... welchen Pfad muß ich im Tool einstellen?...
Hallo Jürgen, Standardeinstellung belassen und Projekt mit Eplan 5 auswählen das aktuelle Projekt wird ausgelesen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, das Projekt mit ePlan statt dem tool auswählen ist schonmal eine hilfreiche Information. Allerdings habe ich die Originaleinstellungen nicht mehr, wir haben auch keinen anderen Rechner mehr, an dem ich gucken kann. ?Und welchen Pfad muß ich im Tool einstellen? (Gerade ein wenig herumprobiert, nix hilft) ?1.Versuch Eplan4 eingestellt ?2. Versucn 1 Hierarchiestufe über Eplan4 ?3. Versuch Eplan4\F ?4. Versuch Eplan4\P ============================================================================================== Mühsam ernährt sich das Eichhorn von den Früchten des Waldes... der einzustellende Pfad ist: C:\Eplan4, was auch groß und blau über den Auswahlfeld steht. wieder einmal bewahrheitet sich: wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen [Diese Nachricht wurde von CAE.IT am 19. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
