Thema: Musterplan (1871 mal gelesen)
dha Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 11.04.2008
erstellt am: 21. Jun. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich hätte noch eine kurze Frage. Gibt es eigentlich eine Musterplan (z.B. in pdf) wo der Schaltplan mit Bemerkungen/Erklärungen versehen ist. Zum Beispiel, das bei den Querverweisen dort steht, das dies ein Querverweis ist, usw. Danke für Eure Hilfe! Schönen Tag noch! mfg dha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Jun. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
Hallo nochmal, also von EPLAN selbst gibt es da nichts. Sicherlich gibt es was von Endkunden, aber das ist ja immer so eine Sache mit dem weiter geben Ich denke, entweder machst du dich selbst an den Musterplan oder du fragt bei deinem Kunden nach. Wobei ich glaube, dass du dann auch recht exotische Spracheinstellungen brauchst... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dha Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Jun. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
Was ist denn das für ein Kunde, der eine Erklärung braucht wie man einen Schaltplan liest? Das setzte ich eigentlich bei Fachpersonal voraus! Was anderes ist es wenn man "eigenwillige Bezeichnungssysteme" hat, die evtl. erklärt werden müssen. Dafür reicht dann aber ein Blatt "Bezeichnungssystem". ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dha Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
erstellt am: 22. Jun. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
Wem sagst Du das! Das erinnert mich wieder an einen Elektriker, der den grüngelben Draht auf Phase legen wollte. Ich habe ihm gesagt, dass er das nicht darf. Seine Antwort: Wieso, Strom geht durch Draht, nicht durch Farbe! Da fällt einem wirklich nichts mehr ein ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
Zitat: Original erstellt von robroy55: ...Wieso, Strom geht durch Draht, nicht durch Farbe!...
Der ist gut. Obwohl er ja physikalisch nicht ganz Unrecht hat. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 06. Aug. 2011 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
Hallo zusammen, ich glaube die Frage etwas anders verstanden zu haben: Ich glaube die Frage war, ob es möglich ist einem Querverweis eine Art "Funktionstext" anzuheften, damit man beispielsweise nachvollziehen kann, daß es sich um einen "Sicherheitskreis" handelt... Sowas wäre geneell schön, hätte ich auch schon brauchen können... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Vogel Automation Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: +49(0)7253-924-561 Fax: +49(0)7253-924-562 http://www.vogel-automation.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
