Thema: Kabelbezeichnung ändern (3362 mal gelesen)
dha Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 11.04.2008
erstellt am: 21. Jun. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe eine Frage bezüglich Kabelbezeichnung ändern. Gibt es die Möglichkeit im EPLAN 5, alle Kabelbezeichnungen in Excel zu exportieren. Dann eine neue Bezeichnung in einer anderen Spalte einzutragen und diese dann zu importieren, damit die alten Bezeichnungen überschrieben werden? DANKE für Eure Hilfe! Schönen Tag noch! mfg dha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Jun. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
Hallo, ich wüsste jetzt nichts, das Problem wird das Einlesen sein. Vielleicht war das mit den X-Tools möglich, vielleicht liest Manfred mit?. Reicht dir denn nicht die normale, interne, Nummerierungsfunktion? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 22. Jun. 2011 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
Da gibt es keine Möglichkeit auch mit den X-Tools nicht. Frank sein Tool kann auch nur exportieren. Selbst über EXF eine kaum lösbare Sache. Hier kannst du nur in EPLAN selbst alles ändern. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 22. Jun. 2011 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
dha Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
dha Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dha
Nein, du hast hoffentlich verschiedene Gruppen, die du mit den Jokerzeichen eingrenzen kannst (siehe Suchfilter oben) Beispiel: Ersetze alle WMT0 -> MT01-W in einem Rutsch 1010-WMT01 -> 1010-MT01-W1 1010-WMT02 -> 1010-MT01-W2 1010-WMT03 -> 1010-MT01-W3 ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dha Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
