Thema: Kennung Letzter Benutzer (2547 mal gelesen)
isensmet Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.06.2011
erstellt am: 08. Jun. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu hier und möchte mich zunächst einmal bedanken weil dieses Forum mir auch unregistriert schon sehr viel Hilfestellung gegeben hat. Nun meine Frage. Ich habe einen alten Plan mit EPlan 5.7 kopiert und habe dabei auch die Kennung des Planerstellers mit kopiert. Mir ist es inzwischen gelungen meine eigene Kennung in dem Feld "Verzeichnisse/Projekt wurde angelegt von:" einzutragen. In dem Feld "Bearbeitung/Letzter Bearbeiter" steht aber immer eine alte Kennung. Wie kann ich diese wohl ändern? Ich bin ja jetzt aus meiner Sicht eigentlich der "letzte Bearbeiter". Danke für eine Info. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Jun. 2011 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isensmet
Hallo isensmet und willkommen hier Eplan5? Wenn ja bist Du leider falsch hier. Ich würde es dann in das richtige Forum schieben. @Problem Ich kann mich entsinnen das es - zumindestens bei uns - immer mal wieder das Problem mit 5 gab das es ums "verrecken" nicht möglich war das Eplan5 sich die aktuelle Benutzerkennung zu holen und einzutragen. Lösung: keine, war uns nicht wirklich wichtig und tauchte sehr selten auf... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
isensmet Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für deine Antwort. Habe inzwischen auch festgestellt, dass ich meine Frage wohl in einem falschen Bereich eingestellt habe. Sorry. Bezüglich meines kleinen Problems werde ich dann auch wohl mal ein Auge zu drücken. Danke nochmal und bis zum nächsten Mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 09. Jun. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isensmet
Auf welchem Formular brauchst du das ? Die Kennung selber kannst du unter Systemeigenschaften/Umgebungsvariablen (von Windows) einstellen. Dort die Variable "KENNUNG" und "KUNDE_KENNUNG" ändern. Danach Neustart und die neue Kennung sollte da sein. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
isensmet Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter Windows habe ich die Kennung bereits angepasst und das funktioniert auch soweit. In der Projektauswahl unter dem Reiter Verzeichnisse steht auch meine korrekte Kennung drin. Unter dem Reiter Bearbeitung und dann unter dem Punkt "letzter Bearbeiter" steht aber eine andere, alte Kennung drin. Und diese Kennung wird dummerweise auf allen Formularen hinter dem Wort Bearbeiter aufgeführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Jun. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isensmet
Tag, also wenn ich Projekte von extern bearbeite erscheint auch unter letzter Bearbeiter direkt meine Kennung, sobald ich was im Plan ändere. Veilleicht ein Problem mit der Version? Hast du die letzte Build-Nr. 527? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
isensmet Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die vielen Antworten von euch allen. Das ist ja echt super hier. Ich habe die Version 5.70.4.52700 gehe also mal davon aus, dass die letzten Zahlen auf die Build 527 hinweisen. Bei mir bleibt die Kennung des letzten Benutzers leider unverändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
