Thema: Wasserzeichentext (1266 mal gelesen)
kascad Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 18.05.2008 Win 10 Pro Eplan electric P8 2.8 Pro Eplan 5.7
erstellt am: 20. Mai. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner! Vielleicht kann jemand mir kurz vor Feierabend helfen? Also! Wie kann ich den Wasserzeichentext, diesen DRAFT ändern? Nicht den Text selbst, das ist nicht die Frage, sondern alle andere Eigenschaften wie Textgröse, Position, Winkel etc. Gibt es die Lösung? ich habe bis jetzt noch nicht gefunden. Es geht um E-Plan 5.7 SP1! Danke und Gruß kascad
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 23. Mai. 2011 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kascad
Hallo, unter "Dienstprogramme"/"Parameter"/"Projekt"/"Allgemeine"/"Revisionsverwaltung" geht ein Fenster auf, wo Du das ändern kannst. ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 24. Mai. 2011 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kascad
Hi unter Zitat: unter "Dienstprogramme"/"Parameter"/"Projekt"/"Allgemeine"/"Revisionsverwaltung" geht ein Fenster auf, wo Du das ändern kannst.
geht nur das, was er nicht wissen wollte oder seh ich das falsch ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kascad Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2011 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für Antworten! Zitat: ...Nicht den Text selbst, das ist nicht die Frage, sondern alle andere Eigenschaften wie Textgröse, Position, Winkel etc... Das war eigentlich die Frage.
Es scheint so dass keine Lösung gibt. Es wäre doch interessant eine zu finden . Ich habe mittlerweler anderes dieses Problem gelöst. Zwar durch Plotrahmenerstellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 24. Mai. 2011 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kascad
kascad Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2011 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend! Aufgabe war eine gut sichtbare Bemerkung "Entwurf" auf der Planseite zu platzieren. Wäre es gut mit ne Revision zu schaffen. Aber Text war zu groß und zu "sichtbar". Ich hab den neuen Plotrahmen mit kleinem Textbild im Hintergrund erstellt damit Problem gelöst. Danke für Kommentare und Tipps! Gruß kascad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kascad
Zitat: Original erstellt von Peter-64: ....unter geht nur das, was er nicht wissen wollte
... hatte wohl die Augen noch nicht ganz auf, tschuldigung. ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
