Thema: Projekt 5.2 -> 5.7 Auswertung (2796 mal gelesen)
Seyonne Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 12.05.2010 Eplan P8 Select 2.0 Eplan 5.70 SP1 SC1
erstellt am: 26. Apr. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe ein Projekt (5.20) mit 5.70 geöffnet und bearbeitet. Nun möchte ich die Auswertung aktualisieren. Unter 'Projekt/Automatisch Schaltpläne Auswerten' wird nichts aktualisiert. Unter 'Generieren/Klemmen../Generieren' via 'Sichern und Vergleichen' wird ebenfalls nichts aktualisiert. In beiden Fällen wird jedoch auch keine Auswertung zu neuen Schalplanseiten erstellt. Sry falls es ein Banales Problem ist, habe mit 5.70 kaum etwas zu tun -.- MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Apr. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seyonne
Hallo Seyonne, ich meine mich zu erinnern, dass eine Übernahme nur über den Zwischenschritt 5.5 oder so geht. Kann mich aber auch irren und es bezog sich auf ältere Versionen. Sicher bin ich mir nicht. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seyonne Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, Vielen Dank für deine Antwort. Ich hatte bereits vor einigen Monaten kleinere Änderungen des Kunden von inkl. Upgrade von 5.2 nach 5.7 durchgeführt und hatte damals wohl keine Probleme mit den Auswertungen sonst gäbe es von mir damals bereits einen Thread. In der Hilfe steht was von einer 'Auswert.DAT' welche ich nicht habe. Kann das Problem damit zusammen hängen? Funktioniert 5.2 von 5.7 so verschieden? Vielen Dank im Voraus, Seyone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seyonne
Hallo Seyonne, mmh, das mit der 5.7 ist schon sehr lange her bei mir. Und im Moment habe ich auch keinen Zugriff darauf. Wäre nur Rätselraten für mich. Die Version 5.2 habe ich zudem ausgelassen. Vielleicht schaut ja mal Django vorbei, der ist da noch ziemlich fit. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Planbastler Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 06.04.2011
erstellt am: 27. Apr. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seyonne
Hallo Seyonne, ich arbeite, wenn ich dann mal Eplan mache, meist mit 5.7. Bei mir ist aber in den meisten Projekten keine Auswert.DAT zu finden. Wenn du die einzelnen Auswertungen selbst von Hand startest, dürfte also die fehlende Datei nichts ausmachen. In dieser wird nur angegeben, was und wie alles generiert werden soll Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur für die Feldmontage sensibler Komponenten (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 28. Apr. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seyonne
Hallo Seyonne, Eplan-Projekte aus der Version 4.x und 5.x können mit 5.70 direkt bearbeitet und ausgewertet werden. Unter 'Projekt/Automatisch Schaltpläne Auswerten' wird nichts aktualisiert. In deinem Projekt wurde keine Auswert.Dat festgelegt! Ist auch nicht nötig, denn du kannst die div. Auswertungen manuel durchführen Unter 'Generieren/Klemmen../Generieren' via 'Sichern und Vergleichen' wird ebenfalls nichts aktualisiert. Die manuelle Auswertung ist hier ein wenig aufwendiger - ist ja nicht P8
1) Generieren > Querverweise > Generieren > Kontakt...+Abbruchstellen 2) Generieren > Klemmen/Klemmenanschluß/Kabelplan > Generieren > Sichern_Vergleichen somit wurden erst mal die div. Datenbanken aktualisiert 3) Ausgabe > Grafik > Leistenübersicht+Klemmenplan+Kabelübersicht ... erst jetzt werden Schaltplanseiten erstellt bzw. aktualisiert falls es noch immer nicht klappen sollte, bitte kontrollieren ob die Grafikausgabe nicht in ein separates Projekt erstellt wurde siehe Generieren > Klemmen/Klemmenanschluß/Kabelplan > Einstellungen > Ausgabedaten ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
