Thema: Zielpunkt - Klemmenpunktverdrahtung (3168 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 19. Nov. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein grosses oder kleines Problem. Ich habe in Eplan 5.5 Stromlaufpläne erstellt. Soweit auch gut, aber jetzt kommt der Kunde an und möchte statt Zielpunktverdrahtung eine Knotenpunktverdrahtung haben, so wie es früher war. Wo kann ich das in Eplan umstellen oder muss ich jetzt die Abzweige alles neu zeichnen? Bitte nicht sagen, neumachen denn sonst raste ich noch aus. Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 21. Nov. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Das Umstellen von Zielpunktverdrahtung auf Knotenpunkt habe ich gefunden. Wenn ich allerdings jetzt meine Stomlaufpläne öffne, werden die immer noch als Zielpunkt angezeigt. Mache ich da jetzt was falsch, oder wie geht das?? Ich war der Meinung, wenn ich das auf Knotenpunkt umstelle, dann werden die Stromlaufpläne beim nächsten öffnen auch mit Knotenpunkt angezeigt. Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 21. Nov. 2010 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo Alf, es gibt zwei Parameter, die die Punkt/Zielverdrahtung beeinflussen in 5.70 zu finden unter: 1) Dienstprogramme > Parameter > Projekt > Elektrotechnik > Grafik > Allgemein Zielverdrahtung als Punktverdrahtung darstellen 2) Dienstprogramme > Parameter > Persönlich > Grafik Eingabe von Abzweigungen in 5.50 waren dies auch Projektparameter und Persönliche Parameter, jedoch die Untermenü's wurden geändert,
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf und HOC Wenn ich das jetzt in Eplan 5.5 umstelle,werden bei mir aber nicht automatisch beim nähsten Mal öffnen die Pläne als Knotenpunkt angezeigt. Geht das nicht automatisch oder mache ich wieder was falsch. Blöder Kunde. Pläne fertig und dann Sonderwünsche. Was sagt Bernd denn zum umstellen? Von den guten Mann habe ich noch garnichts gehört. Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
...Wenn ich das jetzt in Eplan 5.5 umstelle,werden bei mir aber nicht automatisch beim nähsten Mal öffnen die Pläne als Knotenpunkt angezeigt... Hallo Alf, ich habe leider kein 5.50 mehr installiert aber in 5.70 funktioniert dies ohne Probleme: Mit den Einstellungen in den Persönlichen Parameter beeinflusse ich die Darstellung beim Zeichnen => Auswahlfenster beim Platzierendiese Parameter wirken sich dann auf alle Projekte aus Die Einstellungen in den Projektparameter ändern die Darstellung des aktuellen Projektes=> Anzeige als Punkt- oder Zielverdrahtung - auch nachträglich änderbar, egal wie zuvor gezeichnet wurde
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von alf-1234: ...Was sagt Bernd denn zum umstellen? Von den guten Mann habe ich noch garnichts gehört...
Der Bernd ist mit P8 ausgelastet ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 25. Nov. 2010 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
