Thema: Funktionstext anpassen (2519 mal gelesen)
bubi64 Mitglied Elektriker
Beiträge: 19 Registriert: 29.09.2010 Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 29. Sep. 2010 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie kann ich die Länge oder einen Zeilenumbruch für den Funktionstext im Kabelplna einstellen. Ich weiss das es in einem Formularprojekt gemacht wird, aber leider nicht wie. Kann auch hier nur die Textart 514 / 515 wählen. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 29. Sep. 2010 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bubi64
Hallo, schau dir mal im Klemmen-/Kabelmodul unter Einstellungen -> Koordinaten -> Kabelplan rechts neben Bemerkungen die Parameter Länge/Zeilen an. Hier kannzu die maximale Textlänge einstellen und was damm damit passieren soll. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, verstehe ich leider nicht. Ich rufe doch in einem Formularprojekt eine Seite mit einem Kabelplan auf. Dann muss ich doch für den Text die Texteigenschaften eingeben, oder? Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2010 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bubi64
Hallole, ich gebe zu, ich weiss nicht wie der Parameter dann im Formularprojekt aussehen müsste. Das läßt sich ja recht komfortabel wie oben beschrieben einstellen. Nur darauf achten dass das richtige Formular oben links erscheint. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 29. Sep. 2010 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bubi64
erstellt am: 29. Sep. 2010 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, habe ich ja auch soweit alles gefunden aber ich weiss nicht wie ich die Parameter eingeben kann / muss Ich habe das Formular im Formularprojekt aufgerufen, weiss aber nicht wie ich die Sache eingeben kann. Kann doch nur in dem Formular den Text Typ 513 eingeben wie aber kann ich Zeichenlänge und Zeilenumbruch eingeben? Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bubi64
erstellt am: 29. Sep. 2010 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, zuerst mal danke, klappt auch soweit. Bleibt nur ein kleines Problem: wenn ich hier die Parameter eingebe habe ich dann in der ersten Zeile im Kabelplan z.B. 30,2 drinstehen (für 30 Zeichen mit Zeilenumbuch) wie geht der Kram denn wieder weg? Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bubi64
erstellt am: 29. Sep. 2010 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, sollte so das nicht rüberkommen und war auch nicht so gemeint. Habe eben ausprobiert und was soll ich sagen, es funtioniert. Danke! Jetzt noch eine Frage zum Schluss: wenn ich die Seite ausdrucke fehlt mir das Formular, Plotrahmen und Texte sind aber da. Was habe ich denn jetzt noch falsch gemacht? Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bubi64
Zitat: Original erstellt von bubi64: sollte so das nicht rüberkommen und war auch nicht so gemeint.
Kein Problem Helmut... das sehen wir locker. Nicht wahr Ralf? :D Zitat: Jetzt noch eine Frage zum Schluss: wenn ich die Seite ausdrucke fehlt mir das Formular, Plotrahmen und Texte sind aber da. Was habe ich denn jetzt noch falsch gemacht?
Grundsätzlich: das Formular muß sich in dem Stammdatenverzeichnis befinden worauf das Projekt Zugriff hat (Verzeichniseinstellungen in den Projekteigenschaften mal nachschauen). Wahrscheinlich hast Du eines geändert was im Verzeichnis ...\EPLAN4\N\123 lag und Dein Projekt schaut in das Verzeichnis ...\EPLAN4\N\XYZ ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, das habe ich berücksichtigt. Ich kann ja auch bei den Ausgabeparametern das "neue" Formular anwählen. Auf dem Bildschirm ist auch alles soweit ok, nur halt beim Ausdruck nicht, da fehlen alle Linien. Beim Export in PDF ist wieder alles ok, da werden die Linien mit exportiert und auch sichtbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bubi64
erstellt am: 29. Sep. 2010 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2010 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bubi64
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Sep. 2010 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bubi64
erstellt am: 29. Sep. 2010 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bubi64
