Thema: Parameterdatei geschützt (2079 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 14. Sep. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner Ich habe auf einem Zweit Rechner eine weitere Eplan P5 Version installieren wollen. Es ist soweit alles gelaufen, nur als ich die Verzeichnisse ändern wollte auf unsere Netzwerkverzeichnisse, hat er die Meldung gebracht, das die Parameterdatei geschützt sei und deshalb die Änderungen wieder rückgängig gemacht werden. Darauf folgte dann das Fenster um die Verzeichnisse einzustellen. Nach dem Schliessen des Fensters waren aber die Änderungen wie versprochen weg. Ich konnte auch keine neue Parameterdatei anlegen. Da ein Fehler beim Kopieren der Datei entstanden ist (...wollte ich doch gar nicht kopieren... *grübel*) Das öffnen des Projektes auf dem Netz (darauf habe ich nämlich Zutritt) geht auch nicht, da kommt die Meldung, das er das Seitenverzeichnis nicht erstellen konnte.... super nicht?! Hat da jemand Erfahrung mit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Sep. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Installiert hast Du ja unter Admin-Rechten, arbeitest Du auch damit oder hast Du da ein eingeschränktes Konto? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe unter dem Admin Konto installiert und benützte meinen Standart-benutzer um zu Arbeiten. Als Admin komme ich nicht ins Netz (Sicherheitseinstellung) Was kann ich da machen... auf einer eigentlichen Arbeitsstation läuft das problemlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Laß dir vom Admin Hauptbenutzerrechte einstellen. Dann sollte alles funktionieren. Im Explorer aber noch nachschauen ob du auf deinem lokalen Laufwerk wo EPLAN installiert ist alle Schreibschutze von Dateien und Ordner die EPLAN4 betreffen entfernt hast. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin in der Gruppe der Benutzer und Hauptbenutzer auf dem Rechner. Auf dem Verzeichnis C:/Eplan4 sind noch Dateien oder Verzeichnisse mit Schreibschutz dabei (nicht Alle). Und, nein ich kann den Schreibschutz von allen Unterverzeichnissen nicht wegnehmen. Er meckert zwar nicht, aber er macht es auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NEWS.... Es hat daran gelegen, das die Schreibrechte auch dem Eplan4 verzeichnis gegeben werden müssen. Sonst gehört das Verzeichnis dem Admin und da geht dann nicht viel. Alles klar, Fall gelöst! Allen noch vielen Dank dafür! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
