Thema: Eplan 5.7, Schirmquerverweise (1359 mal gelesen)
HikkiHakki85 Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 07.09.2010
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite derzeit an einem Projekt mit der Version 5.7. Nach dem Ändern einiger klemmen und Kabel hat Eplan die Schirmquerverweise durcheinander geschmissen. Ist Bsp.weise Schirm (SH) mit Kennziffer 106 auf der einen Seite mit der ersten Abbruchstelle gesetzt. Auf der Folgeseite ist der Selbe Schirm mit 2 Abbruchstellen sowie den selben einstellungen. Bis hier stimmt der Querverweis auch von Seite zu Seite. Auf der Seite danach ist ein neuer Schrim, beginnend mit Abbruchstelle SH, und Kennziffer 107 (für das folgende Kabel). Bloß hier verweist jetzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Sep. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HikkiHakki85
Hallo Hikkihakki85 und willkommen hier im Forum, irgendwie ist dein Beitrag nicht vollständig und ein Bild zu deinem Problem wäre wahrscheinlich sinnvoll! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so nochmal.... ich arbeite derzeit an einem Projekt mit der Version 5.7. Nach dem Ändern einiger klemmen und Kabel hat Eplan die Schirmquerverweise durcheinander geschmissen. Es Ist Bsp.weise Schirm (SH) mit Kennziffer 106 auf der einen Seite mit der ersten Abbruchstelle gesetzt. Auf der Folgeseite ist der Selbe Schirm mit 2 Abbruchstellen sowie den selben einstellungen. Bis hier stimmt der Querverweis auch von Seite zu Seite. Auf der Seite danach ist ein neuer Schrim, beginnend mit Abbruchstelle SH, und Kennziffer 107 (für das folgende Kabel). Bloß hier verweist jetzt ..... :-) plötzlich der SH, Kennziffer 106 auf SH, Kennziffer 107. Das kann doch gar nicht sein ??? oder?? Jedenfalls hab ich auch schonmal die Querverweisdatenbanken gelöscht, wie in der Hilfe beschrieben, sowie dutzende male neu gestartet und Generiert. Ich habe auch schon nach ABBRUCHSTELLEN außerhalb der schaltplanseite geschaut, die beim kopieren "vergessen " sein könnten.... Naja jedenfalls bekomme ich die Meldung" Verbindung auf einer Seite". Die Schirme auf den Seiten zwischen SH 106 und SH 107 verweisen sich auf einer seite gegenseitig, d.h. SH 106(z.B. Pfad 1) -->SCHIRM---->SH 106(z.B. Pfad 2), also 1 verweist auf 2 und umgekehrt. Verständlich so? ...habe auch schon alle anderen schirme auf richtigen Anfang und Ende durchgesehen. Mir ist nichts aufgefallen. Leider habe ich keine Bilder, das der Laptop mit dem Projekt in der Firma steht. Danke für jeden Tipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Sep. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HikkiHakki85
erstellt am: 09. Sep. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...mit schirmquerverweisen meine ich die Verweise an den Abbruchstellen, welche am Schirm liegen.... aber ich habe heute meinen Fehler auf einer der vielen Seiten gefunden. Auf der Seite passte die Kabelnummer nicht zu der Nummer die ich als Ort angegeben hatte, somit konnte Eplan die Schirm/Kabelnummer nicht dem Schaltschrank zuordnen. Ein blöder Fehler der wieder mal Viel Zeit gekostet hat ... aber trotzdem danke für die Antwort Gruß aus Hamburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
