Thema: Adernummerierung (1775 mal gelesen)
Kappich Mitglied E-Techniker
Beiträge: 15 Registriert: 08.06.2006 EPLAN 5.4 SP1<P>unter XP prof 2002 SP3
erstellt am: 14. Jul. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich verwende ePlan 5v4. Die Adernummerierung habe ich bis jetzt immer manuell durchgeführt. Die Projekte waren bis jetzt halt nicht so groß. Jetzt frage ich mich aber, ob man die Adernummern der Kabel automatisch (Seitenorientiert) vergeben kann, so ähnlich wie bei den Klemmen. Habe allerdings nichts gefunden. Daher vermute ich stark das es wohl irgendwie anders gehen muss. Hat jemand mal ein Tipp für die grundsätzliche vorgehensweise?
Michael Kappich ------------------ Danke im Voraus MFG, Michael Kappich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 14. Jul. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kappich
Hi, in Zeiten von P8 noch 5.40? lass das mal den Vertrieb hören @Problem: Setzen wir mal voraus, du hast die Kabel korrekt angelegt, bzw. nutzt die mit gelieferten, weiter hast du die Symbolarten von PE- und N- Klemmen (zwecks zuordnung von gnge und ggf hbl) schön angegeben, dann kannste nach dem Generieren die Kabel die Kabel- und Aderdaten -> zurückschreiben ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...das mit dem zurückschreiben hatte ich mal bereits erfolglos versucht. Das heißt also ich muß mich um die Kabeldaten kümmern. --> ok Frage: Wenn ich ein Kabel im Schaltplan gezeichnet habe, und das gewünschte Kabel angegeben habe, muß ich dann noch irgendwas mit den Adernummer machen? (Platzhalter o. ä.) Danke im voraus. Michael Kappich ------------------ Danke im Voraus MFG, Michael Kappich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kappich
Zitat: Das heißt also ich muß mich um die Kabeldaten kümmern. --> ok
Entweder das, z.b. möchte EPLAN eine als PE gekennzeichnete Ader nur auf PE-Klemmen legen, oder eben die Symbolarten der Klemmen (normale, PE- oder N- Klemmen). Hast du denn eigene Kabeltypen? Kannst ja aus der EPLAN Kabel.klb mal ein Kabel auswählen, hier sollten die Angaben passen Wenn diese Daten korrekt sind, dann brauchst du quasi nur das Kabel über die Adern zeichnen, generieren und Adern zurück schreiben. Das klappt eigentlich ganz gut und du brauchst nichts weiter zaubern an den Platzhaltertexten. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
