Thema: Kabel definition funktioniert nicht mehr (2121 mal gelesen)
Sepsis Mitglied
Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 14. Jul. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt ist für mich langsam die große Rätsel Zeit in Eplan hihi Ich habe mir ein Nummernkabel definiert mit 3P sprich Ader 1 2 PE, 4P, 5P usw ohne Schirm. Zeichne ich jetzt eine KAbel und definiere diesen Typ kann ich auch bei den Adern 1 2 3 auswählen. Gerneriere ich den Plan wirft wer mir F5231 aus "Kein Kabel definiert fpr Ader1 usw". Gehe ich jetzt zum Kabel und auf die Aderbezeichnung würde er mir für die Aderauswahlt BN BK GY BU angeben. Wähle ich diese Farben aus und generiere neu wirft er mir auch den gleichen Fehler aus. In diesem Fall verständlich da ich ja ein Nummernkabel hinter diesen typ gelegt habe? Kennst dieses Problem jemand? Ich habe das Kabel auch schon öfters aus der KAbeltypendatei gelöscht und neu erstellt [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 14. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Jul. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 14. Jul. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Moin, ich denke nicht, dass das an der Kabeldef. liegt, kannst ja notfalls mal nen bestehendes Kabel nehmen. Kleiner Tip: till mal in der Onlinehilfe die Fehlernummer ein Mach doch mal n Screenshot am besten mit eingeblendeten Einfügepunkten [Taste{I}] ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Hi, du hast als Standardkabeltyp ein NYY mit offensichtlich 4 Adern mit den Farben BN, BK, GY, BU in den Parametern stehen. Jetzt hast du ein anderes (als das Std.-Kabel) definiert. Mach dann vor der händischen Aderauswahl erst eine Generierung der Klemmen/Kabel, dann sollte eine Auswahl möglich sein. Glaube ich... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
