Thema: Stecker Symbolart Fehler (1873 mal gelesen)
Sepsis Mitglied
Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einige SPS Karten gezeichnet, und die einzelnen IO auf eigene Seiten eingezeichnet. Aufbau mit Gerätekasten als Nebenenelement mit Verweis auf die SPS Übersicht auf den Grafikseiten. Im Gerätekasten befindet sich ein SPS-Anschluß mit Verweis funktioniert alles wunderbar! Nun bekomme ich beim generieren einen Fehler W5051 Falsche Symbolart für Klemmleiste! Ich habe 134 135 bzw 133 schon probiert. Der Stecker hat die Bezeichnung der Klemme auf der SpS-Kartensteckleiste also zb.: nur 20. Kann mir jemand erklären was es mit der Symbolart auf sich hat bzw warum ich diesen Fehler nicht beseitigen kann?? [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 13. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Jul. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Sepsis Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Sepsis Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in meinem Plan doch auch einige Klemmleisten und diese sollten auf einer Seite auch eien Bennenung bekommen! Es gibt hier eine Option mit welcher ich definieren kann ob nur Klemmleisten oder Steckerleisten definitionen gemacht werden? D.h. doch ich kann keien Klemmleistendefinitionen mehr erstellen lassen über die Korrekturfunktion? Bzw.: wo würde es denn so eine Option geben? Und soll ich alle Stecker auf Symbolart 106 umstellen? THX [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 13. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Du sollst ja nicht alle Klemmenleistendefinitionen umstellen sondern nur die betroffene(n). Wenn Du die Klemmenleistendefinitionen bzw. Steckerdefinitionen über die Korrekturfunktion automatisch schreiben läßt passiert das nicht das hier die falsche Textart rangezogen wird. Bedingung vorher: die Klemmenleisten sind wirklich nur mit Klemmen bestückt (Symbolart beachten) und die Steckerleisten alles Stecker (Symbolart beachten)... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort OK ich habe jetzt die Klemmleistendefinitionen der Stecker gelöscht, die Fehler sind weg! Die Klemmleistendefinitionen der Normalen Klemmen habe ich im Plan belassen. Ich bekomme jetzt aber jeweils einen Fehler für eine nicht vordefinierte Leiste bei den Steckern, obwohl ich doch bei jedem Stecker Symbolart 135 und Symbolnumer 31 verwendet habe. Wie bekomme ich den diese Fehler weg? Eine Steckerdefiniton gleich wie die Klemmleistendefinition habe ich nicht gefunden.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 13. Jul. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Klemmen und Stecker werden nur durch die Textart unterschieden. Textart 2=Klemmleistenbezeichnung, 3=Steckerleistenbezeichnung. Am einfachsten einfach alle Definitionstexte löschen (wenn z.b. alle auf einer Seite) und von EPLAN erzeugen lassen, da wird die Textart von EPLAN richtig gewählt entsprechend der Symbolart. Aber: Warum Steckerdefinitionen bei SPS? Brauchste da einen Klemmenplan? Die sind bei mir alle Symbolart 149, egal ob das Dingens Schraubanschlüsse oder Steckleisten hat. Edit: @Bernd ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 13. Jul. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha d.h. bei externen Klemmen sprich ein Stecker mit Symbolart 149 würde er keine Leistendefinition verlangen? Sprich ich stelle alle von 135 auf 149 um und ich bekomme keine Fehler bezüglich "Nicht vordefinierter Leiste" oder "Falsche Symbolart"? Komisch finde ich ja auch, dass Eplan dann nicht die Textnummer 3 bei den automatisch generierten Leistendefinitionen verwendet müsste doch irgendwo ein Fehler sein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Ja, ne, stimmt, Klemmen von Typ 149 werden nicht ausgewertet, sprich auch kein anmeckern fehlender Definitionstexte. Bei mir klappt das bei Korrekturfunktion 5053, es wird unterschieden zwischen Klemmen und Steckern und auch den passenden Textarten. Ich kann durchaus auch einem normalen Klemmensymbol die Symbolart Steckerstift mit geben und dann gibts eben einen Text für Steckerleistendefinition. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
