Thema: Polylinie aufbrechen in 5.7 (2338 mal gelesen)
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAndi Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 61 Registriert: 04.06.2008 aktuell EPLAN Electric P8, Professional (64bit) Version: 2023 Windows 10 Pro 64 Bit Intel(R)XENON(R) CPU E5-1620 0 @3.60GHz 3.60GHz 16GB RAM Grafikkarte NVIDIA Quadro 2000 2 x 24" TFT Samsung SyncMaster SA300
erstellt am: 06. Mai. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Hallo, Was genau meinst Du mit aufbrechen? Hast Du es schon mal mit einem Linienzug probiert? Beim Linienzug kann man nach dem absetzen der Linien alle einzeln anklicken und bearbeiten (Winkel, Länge usw.) Bei der Polylinie kan man nach dem absetzen den ersten und den letzten Strich (vom Einfügepunkt aus gesehen) anklicken und auch bearbeiten. ------------------ Malen ist einfach, wenn man nicht weiß, wie`s geht. Wenn man`s weiß, wird es schwierig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Polylinie ist ja eine durchgezogene linie. Wenn ich einen Teil einer Polylinie löschen möchte, also ein Zwischenstück, muss ich diese ja aufbrechen. Zumindest wird das bei Autocad und co so bezeichnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Probiers mal mit einem Linienzug. Da kan man die einzelnen Striche rauslöschen. Vieleicht klappt es ja so wie Du es dir vorstellst. ------------------ Malen ist einfach, wenn man nicht weiß, wie`s geht. Wenn man`s weiß, wird es schwierig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 06. Mai. 2010 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Wenn es um eine bestehende Polylinie (vermute sehr lang und viele Teilstückchen) geht, dann hast Du keine Option außer neu zeichnen! Ein Teilstück entfernen geht nicht, lediglich der Anfasspunkt kann verschoben werden. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja es ist eine bestehende Grafik, welche als dxf oder dwg eingefügt wurde. Darin möchte ich gerne entsprechende Teilstücke entfernen. Und Neuzeichnen ist zu aufwendig! Bleibt mir wahrscheinlich nur die Originaldatei zu besorgen und im Autocad zu bearbeiten. Oder gibt es die Möglichkeit diese Datei zu exportieren, so das diese dann wieder als dxf vorliegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
