Thema: Inhalt Stückliste (1431 mal gelesen)
zuBBu Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 29.11.2006 5.70
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein Kunde von uns fordert das bei der generierung der Stückliste, nicht nur der Seitenpfad in der Stückliste sondern auch die eigentliche Bauteile Bezeichnung (z.b. =AA4+10-S2) in der Tabelle mit angegeben wird? Bin mit dem Standard Formular bis jetzt "durchgekommen", wie kann man das ohne viel Aufwand (von Hand?) über die Bühne bringen? Danke schon mal für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zuBBu
Hallo, ich weiss leider nicht welches dein Standardformular ist, aber versuch mal Parameter -> Projekt -> Ausgabe -> Allgemein Seitenidentische... -> Stück... dort steht vermutlich was mit ja, nimm da mal nein. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zuBBu Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, half leider nicht weiter,bzw. hatte überall nein stehen. Habe jetzt mal ein anderes Formular ausgewählt: Ich habe mal einen screenshot angehängt. Bauteilebezeichnung wäre dann doch das was ich bräuchte? Da wird nix ausgegeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zuBBu
hm..merkwürdig, biste fit in der Formularbearbeitung? Dann einfach mal in das Formularprojekt und das Formular kontrollieren. An der Position müßte sich der Sondertext 601(Betriebsmittelkennzeichen) befinden. Zur Kontrolle reicht auch in der Listenausgabe Bearbeiten Koordinaten aufsuchen. Dabei darauf achten dass das richtige Formular gewählt ist. Hier müssen hinter Betriebsmittelkennzeichen irgendwelche Y/X-koordinaten stehen. EDIT: Allerdings heisst das Formular eigentlich auch WUPO002D. bei dir fehlt das D vielleicht ein bearbeitetes Formular? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zuBBu Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ralf, alles in bester Ordnung, wieder. Hatte ein Falsches Formular zur Grafikausgabe gewählt. Alles wieder richtig eingestellt bei der Generierung und jetzt geht es wieder. danke nochmals für auf den rechten Pfad bringen.
