Thema: ePLAN 5.70 unter Windows 7 64Bit (19240 mal gelesen)
KEA Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 06.04.2010
erstellt am: 06. Apr. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Experten, ist es schon jemand gelungen ePLAN 5.70 unter Windows 7 64Bit zum laufen zu bekommen. Wir möchten in nächster Zeit auf P8 umsteigen. Da unsere Rechner in die Jahre gekommen sind haben wir uns neue angeschafft. Auf denen läuft Windows 7 64Bit. Leider wird der Dongle an der parallelen Schnittstelle sowohl bei 5.70 als auch bei P8 V1.9 SP1 HF1 nicht erkannt. Nach Rückfrage beim Support wurde mir ein aktueller Treiber von Aladdin empfohlen der aber den Dongle an der LPT1 auch nicht finden kann. Da P8 jetzt offiziell für Vista 64Bit freigeben wurde, ist es doch verwunderlich, das der Dongle-Treiber unter einem 64Bit-Betriebssystem anscheinend nicht funktioniert. Im Forum habe ich schon von Usern gelesen, die sowohl 5.70 als auch P8 zum laufen bekommen haben. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. MfG Sven
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEA
Hallo Sven, EPLAN 5.x unter W7 64bit hat bei mir nicht funktioniert. Wie Du schon richtig erkannt hast, hatte ich auch meine Probleme mit dem Dongle. Habe mir daher ein Virtuelles System mit WinXP Pro und erstellt. Klappt ganz gut. Die LPT1: wurde zwar erst nicht angesprochen, habe es aber hinbekommen. Frage mich aber bitte nicht - wie ich das gemacht habe - plötzlich funktionierte es. Hoffe, konnte Dir weiterhelfen. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEA
SEEGEE Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 73 Registriert: 03.03.2005 EPLAN 5.50 HF3 EPLAN 5.60 HF3 EPLAN 5.70 HF3<P>WIN XP SP2 EPLAN Electric P8 1.8.5
erstellt am: 14. Okt. 2010 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEA
Hallo Zusammen, habe 5.70 unter Win7 64Bit installiert und auch in Betrieb. Wollte zuerst im XP Mode arbeiten. Leider wurde mein uralt Parallelport-Dongle hier nicht erkannt. Es scheint bis jetzt alles so weit zu laufen. Am Anfang gabs ein Problem mit der Hilfe, die nicht mehr angezeigt wurde. Microsoft stellt hierfür aber ein Patch zu Verfügung. Das einzige was mir aufgefallen ist, das im Meldungsfenster bei Auswertungen die Seitenangabe nicht korrekt angezeigt wird. Es ist dann auch nicht möglich direkt durch Doppelklik zur entspechenden Seite zu springen. Löscht man die P_Fehler.dat / idx ist dann wieder alles in Ordnung. Startet man danach wieder neue Auswertungsläufe stellt sich das Problem wieder ein. Ich hoffe ich konnte ein wenig zur allgemeinen Verwirrung beitragen. Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
echti67 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1 Registriert: 18.07.2013 EPLAN 5.xx P8 1.9.10 P8 1.9.11
erstellt am: 19. Jul. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEA
Hallo. Wir stellen in unserer Firma jetzt auch auf Windows 7 um, und ich woltte fragen, ob jemand den Link zu dem Patch von Microsoft hat. Gab es bei der Verwendung von Eplan 5.70 unter Windows 7 sonst noch irgendwelche Probleme bei jemanden? Ich muss unserer EDV bald Bericht erstatten und würde mich über Erfahrungsberichte von euch sehr freuen. Vielen Dank im Voraus
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEA
Dr.Doolittle Mitglied Elektroniker
Beiträge: 97 Registriert: 24.02.2004
erstellt am: 24. Sep. 2013 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KEA
Hallo zusammen, bei mir läuft die 5.70 ohne weitere Probleme. Habe auch noch die P8v2.3 drauf. Am Anfang hatte ich Probleme mit dem USB Dongle. Dieser wurde einfach nicht erkannt. Dann habe ich den Dongle über einen USB-Hub (USB-2) angesteckt.....jetzt lief er ohne weiteres. Heißt....der USB Port auf der Rückseite meines Rechners war ein USB 3 Port. Dieser wollte einfach nicht mit meinem Stick zusammenarbeiten. Gruß Dr.Doolittle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
