Thema: Seitenübersichtsfenster nicht aufrufbar (6492 mal gelesen)
gika4motion Mitglied Elektroniker für Betriebstechnik
Beiträge: 165 Registriert: 05.05.2008
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich habe ein eigenartiges Problem bei EPLAN 5.7 SP1 Wenn ich die "Seitenübersicht" aufrufe, tut sich bei mir nichts mehr, ich kann zwar seiten filtern und er macht fenster auf, jedoch die seitenübersicht wird nich angezeigt. kann ich eplan "reseten" damit die orig. anordnung wieder gegeben ist ? oder neuinstallation ?? mfg christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
Hallo Christian, ich hab grad nich die zeit, aber such hier mal bitte nach "Registry". Das versetzt EPLAN in den Urzustand. Hatte ich auch mal, weil ich die Seitenübersicht auf den zweiten Monitor geschoben hatte und der irgendwann den Geist aufgab. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 165 Registriert: 05.05.2008 WSCAD Suite XPlus SP1, WSCAD Electrix 2021 Update 7, SP1 HF, WSCAD Suite 2018, Betaprogramm Electrix ...
erstellt am: 27. Nov. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralf ich bins nochmal. habe jetzt nach registry gesucht, und einen beitrag vom bernd gefunden wo er schreibt man soll eplan6000 neu reseten. habe in der reg.datenbank von windows jedoch dazu keinen eintrag. hat jemand ne löstung ? ich brauche ab montag wieder den seitennavigator. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dpapp Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 13.02.2009 Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 27. Nov. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
Also bei mir liegt er hier HKEY_CURRENT_USER\Software\EPLAN\EPLAN 5\5.70.3\EPL6000 Aber die Regedit suche funktioniert eigentlich zuverlässig. Zurücksetzen kannst du den eintrag indem du ihn in eine reg-Datei exportierst (rechtsklick auf den eintrag und dann auf Exportieren) und anschließend ausführst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nsus Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 11.04.2006 Eplan 4.03-5.11 DOS Eplan 5.20-5.40 Windows aktuell: Eplan 5.70.SP1.HF2 EPLAN Electric P8
erstellt am: 28. Nov. 2009 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
Zitat: Original erstellt von dpapp: Zurücksetzen kannst du den eintrag indem du ihn in eine reg-Datei exportierst (rechtsklick auf den eintrag und dann auf Exportieren) und anschließend ausführst.
Ich kann mich da jetzt täuschen, aber ich glaube, genau so werden nur die alten Einträge wieder zurück in die Registry geschrieben und es wird dann dadurch nichts zurückgesetzt?! Sichere die alten Einträge unter HKEY_CURRENT_USER\Software\EPLAN\EPLAN 5\5.70.3\EPL6000 per
Zitat: (rechtsklick auf den eintrag und dann auf Exportieren)
und dann lösche! den Eintrag EPL6000 (incl. seiner Untereinträge) in der Registry per Rechtsklick und Löschen. Voraussetzung ist, das dabei, beim "Arbeiten" mit der Windows-Registry, Eplan nicht geöffnet war/ist. Danach starte Eplan und das Eplan legt dann die gelöschten Registry-Einträge wieder neu an, mit den Standard-Parametern (damit sind dann leider auch Deine persönlichen Einstellungen der Eplanfenster, Eplanschriften usw. wieder auf Standard-Eplan). Statt in der Registry etwas zu ändern, ist es auch möglich, die immer noch auf dem fehlenden 2. Monitor liegende Seitenübersicht "blind" per Windows-Tastenkombinationen zu bewegen und sie damit wieder auf den 1. Monitor zurück zu holen.
Bei dem "fehlender 2. Monitor"-Problem geht aber manchmal auch der Weg: Das fehlende Fenster aufrufen, Monitor von 1. Anschluß an dem 2. Anschluß der Grafikkarte umstecken und dann das Fenster auf die Mitte der zwei Monitore verschieben, Monitor wieder zurückstecken und dann das Fenster weiter bewegen... Oder dann eben kurz noch einmal einen 2. Monitor anschließen... Schneller geht's aber meistens per Registry-Löschen.
PS: Der Registry-Zweig ist abhängig von der Eplanversion, könnte sein, das er bei Dir HKEY_CURRENT_USER\Software\EPLAN\EPLAN 5\5.70.2\EPL6000 heißt...
[Diese Nachricht wurde von nsus am 28. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
morgen leute. hab eure anweisungen befolgt und die einträge gelöscht, auch den pc neu gestartet, aber seitenfenster noch immer nicht da, standardwerte hab ich auch keine, also hat er es nicht übernommen. hat wer ne lösung ? oder soll ich neu installieren ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Nov. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
erstellt am: 30. Nov. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
erstellt am: 30. Nov. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
erstellt am: 30. Nov. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nsus Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
Ich hoffe, Du hast jetzt nicht wirklich die Datei EPL6000.EXE gelöscht? Also noch 'mal auf Anfang: Du hattest die Seitenübersicht auf dem 2. Monitor und diesen Monitor gibt es jetzt nicht mehr? Ich sehe auch gerade auf Deinen Bildern, Du bist ja nicht! in: HKEY_CURRENT_USER\Software\EPLAN\... !
Verstehe mich jetzt bitte nicht falsch, aber Du weißt schon, was und wie man in der Registry arbeitet? Also im Sinne von: ich mache das jetzt nicht erstmalig?
[Diese Nachricht wurde von nsus am 30. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also nochmal screenshot wie es orginal war, hab die datei mittels backup was ich vorher exportiert hab, wieder hergestellt. und ja ich weiss wie man in der regedit arbeitet. [Diese Nachricht wurde von gika4motion am 30. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nsus Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
Ok, Du arbeitest im/am falschen Registry-Zweig! Siehe oben: HKEY_CURRENT_USER\... [Diese Nachricht wurde von nsus am 30. Nov. 2009 editiert.] Ich verdeutliche das 'mal etwas weiter (zwischendurch...)
Du arbeitest am Registry-Zweig: HKEY_LOCAL_MASCHINE\Software\EPLAN\EPLAN 5\5.70.4\..irgendwas.. Richtig wäre jedoch: HKEY_CURRENT_USER\Software\EPLAN\EPLAN 5\5.70.4\EPL6000 der Unterschied ist ganz am Anfang des Registry-Zweiges: HKEY_CURRENT_USER\... Und da dann bitte nicht irgendwelche Einträge mit EPL6000-irgendwas rauslöschen, sondern nur genau den Zweig EPL6000.
erstellt am: 30. Nov. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dpapp Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
Ist jetzt zwar schon gelöst, aber das der nächte nicht wieder in der Registry rumspielen muss (kann): hier eine kleine Ultimativlösung für Eplan5.70. Mit dem super tollen AutoHotkey Script-Tool ist auch das Umschalten von Aktiven Fenstern auf 2 Monitoren möglich. Vorher muss das Fenster mit der F12 Taste Aktiviert werden (2x F12 wenn es schon eigentlich Sichtbar ist und 1x F12 wenn es ausgeschaltet ist). Dann noch mit der Kontextmenütaste (links von der rechten STRG Taste) überprüfen ob das Häkchen bei Gedockte Ansicht weg ist. und schon kann man das Fenster mit der Windows-Taste und den Pfeiltasten zwischen den Monitoren hin und her springen lassen. hier das Script:
Code: ;Aktives Fenster auf den rechten Bildschirm schieben #right:: winget,minmax,minmax,A winrestore,A winmove,A,,1280 if minmax winmaximize,A return ;Aktives Fenster auf den linken Bildschirm schieben #left:: winget,minmax,minmax,A winrestore,A winmove,A,,0 if minmax winmaximize,A return
Hier der Link aus dem AHK-Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nsus Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
zum AutoHotkey Script-Tool: Wie ich oben schon schrieb, geht so etwas auch mit den Windows-Standard-Tastenkombinationen: z.B. wenn das aktive Fenster nicht maximiert ist: - Alt+Leertaste drücken (das ruft das Systemmenü des aktiven Programmfensters auf) - V-Taste drücken (für verschieben) - dann mit den Pfeiltasten das aktive Fenster verschieben. Ok, das Fenster springt jetzt nicht zwischen den Monitoren hin und her, sondern es verschiebt sich nur, aber dafür ist es eben bei jedem Windows mit "dabei"... Das Problem dabei ist jedoch (und ich denke, das wird dann auch bei dem AutoHotkey Script-Tool so sein), das sich zu bewegende Fenster muß aktiv sein! Man muß also den Moment im Eplan "abwarten", wenn da genau die Seitenübersicht aktiv wäre. Und das dann bei einem 2. fehlenden Monitor "blind" zu sehen, ist immer etwas schwierig (manchmal geht's auch mit Alt+Tab...). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
