Thema: Blutiger Anfänger (4048 mal gelesen)
heyho Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 7 Registriert: 03.11.2009 EPLAN 5.5
erstellt am: 05. Nov. 2009 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin absoluter Neuling auf dem gebiet von Eplan und erstelle zur Zeit für eine einfache Hausinstallation einen Plan. Dabei habe ich u.a. folgendes Problem: vom Zählerschrank kommt ein NYY-J 4x16 Kabel an. Ich möchte gern in der Hauptverteilung und den beiden Unterverteilungen (werden wohl ein Hager univers und ein Hager Volta 3x2 PLE werden) den PEN in PE und N aufteilen. Muss ich dann den PE und N immer auf jeder Seite des Schaltplans als eigene Linie oben mitführen (wie auch die Phasen)? Gibt es eine Möglichkeit von einer zentralen Stelle aus (ähnlich einer PE- oder N-Schiene) zu verteilen und wenn ja wie mache ich das in Eplan? Abschließend noch 'ne kurze Frage: wo finde ich einen Überspannungs-/Blitzstromableiter in Eplan? Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heyho
Zitat: Original erstellt von heyho: Hallo zusammen, ich bin absoluter Neuling auf dem gebiet von Eplan und erstelle zur Zeit für eine einfache Hausinstallation einen Plan. Dabei habe ich u.a. folgendes Problem: vom Zählerschrank kommt ein NYY-J 4x16 Kabel an. Ich möchte gern in der Hauptverteilung und den beiden Unterverteilungen (werden wohl ein Hager univers und ein Hager Volta 3x2 PLE werden) den PEN in PE und N aufteilen. Muss ich dann den PE und N immer auf jeder Seite des Schaltplans als eigene Linie oben mitführen (wie auch die Phasen)? Gibt es eine Möglichkeit von einer zentralen Stelle aus (ähnlich einer PE- oder N-Schiene) zu verteilen und wenn ja wie mache ich das in Eplan? Abschließend noch 'ne kurze Frage: wo finde ich einen Überspannungs-/Blitzstromableiter in Eplan?Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt
Hallo und willkommen hier - ich würde da einfach mit Klemmen (N+PE gebrückt)arbeiten und das abgehende Potenzial PEN nennen. - den Überspannungsableiter findest Du in der Symboldatei DIC_ESSD -> Symbolname USP - Symbolnummer 105 Bitte trage in die System-Info Deine Version z.B. 5.70 SP1 ein. ------------------ Gruss Gerhard [Diese Nachricht wurde von gwa am 05. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heyho
Moin zusammen nur mal so als ergänzung zu Gerhard: In dem Beispielprojekt Demo2_D kann man gut die Verwendung der Potentialanschlüsse erkennen. Und ganz wichtig: Die verwendete EPLAN-Version, sonst geht hier gar nichts... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für die Antworten. Ich werde das heute abend dann mal ausprobieren (mit dem Überspannungsableiter). Zum Thema PE-/N-Klemme: @ralfm: ja, das habe ich schon gesehen bzw. sogar kopiert in mein Projekt. Jedoch kommen bei dieser Methode seltsame Fehlermeldungen zustande und die Klemmenanschicht sieht auch etwas seltsam aus. Ich wollte eigentlich hingehen und in den Verteilungen Phönix-Klemmen nutzen (PIK 4-PE/L/NT). Da kann man mittels kleiner Schiene, die unter die Klemmen geschoben wird, den N durchverbinden und dann gleichzeitig nach oben abgehen. Da weiß ich halt nicht genau wie ich das in Eplan umsetzen soll. Mein System habe ich doch in der System-Info angegeben, oder kann man das nichr sehen Wenn dem so ist, dann bitte kurze Erklärung was ich machen muss. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heyho
Tach, hmja, jetzt sieht man die Systeminfo...war das vorhin auch schon so Gerhard? Oder wo gibts billige Brillen? Zwecks der Potentialklemmen. Also ich habe damit keine Probleme. Welche Fehlermeldungen gibt es denn? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Tach,hmja, jetzt sieht man die Systeminfo...war das vorhin auch schon so Gerhard? Oder wo gibts billige Brillen?
Naja, ich hatte das mit der Systeminfo auch heute früh, nachdem ich den Beitrag erstellt habe, eingetragen. Da hast du vielleicht grad dann reingeschaut, als mein Profil noch nicht aktualisiert war Zitat: Original erstellt von ralfm:
Ui, da muss ich heut abend mal 'nen Ausdruck erstellen. Die Fehlermeldung krieg ich jetzt aus dem Kopf nicht zusammen. Kann ich den dann als pdf oder jpg hier einstellen doer ist das hier "bei Strafe verboten" ?
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heyho
Hallole, naja Schwamm über die Systeminfo, ist nur, weil verschiedene Versionen eventuell verschiedene Eigenarten an sich haben. Ne, Strafen gibts hier nur bei der fehlenden Systeminfo Bilder können hoch geladen werden. Ne Auswahl von möglichen Formaten gibts bei der Beitragerstellung unter Datei anhängen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallole,naja Schwamm über die Systeminfo, ist nur, weil verschiedene Versionen eventuell verschiedene Eigenarten an sich haben. Ne, Strafen gibts hier nur bei der fehlenden Systeminfo Bilder können hoch geladen werden. Ne Auswahl von möglichen Formaten gibts bei der Beitragerstellung unter Datei anhängen.
Aaaaahhh, dann nehm ich schon mal den Kopf unter den Arm......hoffe dass diese Selbstgeißelung als Strafe anerkannt wird
Also, wie gesagt, ich komm' erst heut abend dazu......bis denne und vielen Dank bis hierher
gwa Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heyho
Zitat: hmja, jetzt sieht man die Systeminfo...war das vorhin auch schon so Gerhard? Oder wo gibts billige Brillen?
nach der Brille werd ich mal Ausschau halten. Vielleicht sind diese ja besser wie meine eigene. ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soooooo, nabend zusammen. Hier mal die Fehlermeldung bzw. die daraus resultierende Klemmen. Also meiner Meinung stimmt da was nicht. Das Symbol für den Überspannungsableiter habe ich übrigens gefunden. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2009 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heyho
Jau moin, das sieht irgendwie merkwürdig aus. Als Potentiale für N und PE hast du reine Klemmen genommen und nicht Geräte-/Potentialendklemmen. Nimm Mal die genannten, keine Klemmen, die sind ja unterhalb, neben L1-3 vorhanden. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heyho
und hier mal 1 Seitenmakro, bedenke eventuell, dass die N und/oder PE Klemmen ne andere Symbolart haben (N=109, PE=113) Bei dem Seitenmakro die Erweiterung ".txt" entfernen. ------------------ Grüße Ralf -------------- EDIT_PS: was ist ein Dilp.-Ing. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin is gut, dat is wirklich bald Danke für die Hilfe!!!!!!!! Ich mach aber jetz ma Schluss, denn gleich klingelt der Wecker schon wieder Ich werde morgen mal weitermachen. Melde mich dann wieder. Gute Nacht und nochmal DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heyho
