Thema: Eplan 5 projekt öffnen (6609 mal gelesen)
schmic Mitglied E-Meister
Beiträge: 47 Registriert: 30.07.2008 Eplan P8 1.9 SP1 Professional Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 26. Okt. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe folgendes problem:kämpfe mich seit geraumer Zeit durch P8. so nun kommt ein Kunde und sendet mir ein Eplan 5 Projekt was bearbeitet werden soll. nun habe ich mir Eplan 5 installiert,aber bekomme das projekt nicht mal geöffnet und auch nicht im P8 eingelesen. wer kann helfen? hänge mal ein projekt an,habe 3 davon die ich nicht auf bekomme. wie bekomme ich das Projekt in Eplan 5 auf,oder kann es in P8 öffnen? ------------------ Gestern standen wir am Abgrund! Heute sind wir einen Schritt weiter?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 26. Okt. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmic
Gesetzt dem Fall das hier nur originale Eplan Stammdaten wie Plotrahmen, Symbolbibs etc. verwendet wurden (diese fehlen alle komplett in der hier angehangenen Sicherung) kannst Du Das Projekt in Dein Projektverzeichnis entpacken. Dazu einfach einen Ordner "DeinProjektname.P" im Verzeichnis \EPLAN4\P\KDK (KDK = Dein Kundenkürzel) anlegen und die Dateien dort hinein entpacken lassen. Dann kannst Du das Projekt anschließend auch öffnen, dabei aber für das N-Verzeichnis am besten das ESS Verzeichnis übernehmen (\EPLAN4\N\ESS). Der Rest der Verzeichnisse (M, F und L) ist prinzipiell egal... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bekomme ich einfacxh nicht auf. Habe unter Dienstprogramme-Parameter-Persönlich-Verzeichnisse die Stammdaten auf ..\EPLAN4\N\ESS\gestellt,hilft aber nichts. Ist die Verzeichnisangabe richtig? ------------------ Gestern standen wir am Abgrund! Heute sind wir einen Schritt weiter?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmic
erstellt am: 26. Okt. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ja,hab ich getan.Projekt liegt bei mir unter D:\EPLAN4\P\CSW\7222_710_0949 HPI-2 Knijpmachine Samenstelling Rittalkast wenn ich jetzt 5.7 starte und unter Projekt-Projekt auswählen und verwalten schaue und auf das entpackte Projekt sehe bleibt der ok Button grau ,kein starten möglich. ------------------ Gestern standen wir am Abgrund! Heute sind wir einen Schritt weiter?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 26. Okt. 2009 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmic
Zitat: Original erstellt von schmic: Hallo.. "D:\EPLAN4\P\CSW\7222_710_0949 HPI-2 Knijpmachine Samenstelling Rittalkast" ...
Da sind Leerzeichen drin, das hat EPLAN 5 nicht so gern. Versuchs mal ohne Leerzeichen. ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmic
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich staret über Explorer : C:\EPLAN4\P\CSW\HPI-2_Napomp_R\PROJEKT.PPD und eplan meldet: Die Datei oder das Verzeichnis C:\EPLAN4\P\CSW\HPI-2_NAPOMP_R\PROJEKT.PPD ist nicht vorhanden! _____________________________________________________ Vorschläge zur Fehlerbehebung: Einstellung der richtigen Unterverzeichnisse. Kopieren der Datei aus einem anderen Verzeichnis oder von der Sicherungsdiskette in das eingestellte Unterverzeichnis. Anlegen der Datei durch einen anderen Menüpunkt. was kann ich tun? ------------------ Gestern standen wir am Abgrund! Heute sind wir einen Schritt weiter?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmic
